Pro 1.33 - ошибочки
Neptus
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 12:22 30.10.2013    Заголовок сообщения: Pro 1.33 - ошибочки Ответить с цитатой
Запустил "Отчет" получил
   в Stimulsoft.Report.Viewer.StiViewerControl.GetPageRect(StiPageParamView view)
   в Stimulsoft.Report.Viewer.StiViewerControl.view_MouseMove(Object sender, MouseEventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Control.OnMouseMove(MouseEventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Control.WmMouseMove(Message& m)
При нажатии продолжить в некоторых отчетах выдает отчет, в некоторых повторно несколько раз показывает ошибку в некоторых написал что не может сформировать отчет и предложил обратиться к разработчику...
У меня ошибка появляется при вызове отчета через правую кнопку. При вызове из меню ошибки были в ветках контрагенты и сотрудники.
В ветки оборудование сваливается возраст техники.
В ветке расходные материалы у меня не выводится отчет о расходе, все время вылетает ошибка. А это можно сказать самый требуемый отчет при общении с руководством.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 12:34 30.10.2013    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, после обновления генератора отчетов наблюдаются такие проблемы. Причем, с N-го раза отчет все же может открыться. Сейчас вопрос изучается, в крайнем случае в короткие сроки будет выпущена новая версия программы с откатом на предыдущую версию генератора отчетов.
С отчетом по расходу вообще странное дело, первый отчет (без группировки) сбоит, зато все остальные (с группировками по отделу, оборудованию и т.п.) - открываются практически без проблем.
Способ запуска отчета (через меню, панель или по хоткею) - значения не имеет, т.к. в конечном счете выполняется одна и та же функция.
Neptus
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 14:36 30.10.2013    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolling Eyes а как скоро можно ожидать фикс, а то у меня инвентаризация в пятницу начинается
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 15:56 30.10.2013    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, в понедельник-вторник будет выпущена версия без этой проблемы.
Neptus
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 16:21 30.10.2013    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще заметил небольшей "баг", если при запущенной программе заблокировать компьютер, то после снятия блокировки перестает меняться нижняя часть окна программы до полного перезапуска.
И в целом заметил "подвисания" итерфейса Sad
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 05, 2013 17:21 05.11.2013    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По ошибке с отчетами - откатили движок отчетов на предыдущую версию, все отлично работает. Завтра планирую выложить новую версию.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 11:06 06.11.2013    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выпущена версия 1.34. В ней исправлена ошибка с отчетами.
