Pozner
Добавлено: Вт Июл 31, 2012 15:56 31.07.2012 Заголовок сообщения: Косяк с формированием списка сотрудников |
ОР: после заполнения формы сотрудника её можно просмотреть в вкладке сотрудники
ФР: форму можно просмотреть лишь при пропуске поля помещение иначе форму на сотрудника можно посмотреть только в разделе помещения. |
Добавлено: Вт Июл 31, 2012 16:08 31.07.2012 Заголовок сообщения: |
Не очень понятно, если честно. Что такое ОР и ФР? Если "форму на сотрудника можно посмотреть только в разделе помещения", то где ее при этом нельзя просмотреть? _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Pozner
Добавлено: Вт Июл 31, 2012 16:48 31.07.2012 Заголовок сообщения: |
при создании формы сотрудника заполнить поле "размещение" то форму можно посмотреть только в разделе "помещение" тогда как в разделах "сотрудники" и "пользователи"(при включённом многопользовательском режиме) она не отображается.
PS:
ОР- ожидаемый результат
ФР - фактический результат |
Добавлено: Вт Июл 31, 2012 21:19 31.07.2012 Заголовок сообщения: |
Не вижу ошибки. Мои действия таковы:
1. Захожу в раздел "Сотрудники".
2. Добавляю нового сотрудника (появляется диалог).
3. В диалоге заполняю ФИО, должность и отдел. Нажимаю ОК.
4. Наблюдаю созданную запись в разделе "Сотрудники".
5. Захожу в запись снова и указываю помещение. Нажимаю ОК.
6. Продолжаю наблюдать созданную запись в разделе "Сотрудники".
7. В разделе "Пользователи" запись отображается при снятой галочке "Имеющие доступ", т.к. доступ данному сотруднику мы пока не давали.
В общем, все работает, как задумывалось. Опишите пожалуйста подробнее, что именно по вашему мнению не так. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Ср Окт 23, 2013 11:37 23.10.2013 Заголовок сообщения: |
Перемещаю в общие вопросы, т.к. ошибки здесь нет. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
