1.31 Программа прекращает свою работу
funha
СообщениеДобавлено: Вт Сен 17, 2013 15:04 17.09.2013    Заголовок сообщения: 1.31 Программа прекращает свою работу Ответить с цитатой
Исходные данные:
Win 7 SP1 x64 Корпоративная.
Только скачал программу, чтобы попробовать. Просто переключаюсь между пунктами левого древовидного меню и постоянно вылетает ошибка:
Описание:
  Stopped working
Сигнатура проблемы:
  Имя события проблемы:   CLR20r3
  Сигнатура проблемы 01:   printstore.exe
  Сигнатура проблемы 02:   1.31.0.0
  Сигнатура проблемы 03:   5226ed7a
  Сигнатура проблемы 04:   mscorlib
  Сигнатура проблемы 05:   2.0.0.0
  Сигнатура проблемы 06:   5174ddfb
  Сигнатура проблемы 07:   1b2a
  Сигнатура проблемы 08:   ffffffff
  Сигнатура проблемы 09:   System.OutOfMemoryException
  Версия ОС:   6.1.7601.2.1.0.256.4
  Код языка:   1049
Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0419
Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом:
  C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt
aspc1
СообщениеДобавлено: Вт Сен 17, 2013 16:21 17.09.2013    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже самое в Windows 7 SP1 x64:
Описание:
  Stopped working
Сигнатура проблемы:
  Версия ОС:   6.1.7601.2.1.0.256.48
  Код языка:   1049
funha
СообщениеДобавлено: Вт Сен 17, 2013 16:27 17.09.2013    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, я не один такой Smile
Будем ждать помощи, продукт заинтересовал.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 11:14 18.09.2013    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за баг-репорт.
Да, есть такая проблема. Я проверял на XP SP3 x86 и на W7 SP1 x64. Ошибка возникает только на W7 SP1 x64, причем только при быстром переключении между разделами. Если переключаться так, чтобы раздел полностью успел отрисоваться, то сбоя нет. Постараемся исправить эту ошибку в ближайшее время.
funha
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 11:36 18.09.2013    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, буду работать размеренно Smile
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 14:10 18.09.2013    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миша, и я вношу свою ложку дёгтя Sad на win8 64 быстро нажимал разные разделы, в итоге когда появился список, я снова нажал на последний раздел "Модели расходных материалов" и затем нажимаю "Модели оборудования" и программа просто закрывается. Пробовал несколько раз
Заказы - модели РМ - модели оборудования -расход - модели РМ - модели оборудования и вылетает.
Причем замечено существенное подтормаживание отображения списка моделей РМ, после чего при переключении на модели оборудования вылетает.
Двойной блог обо всём
http://neposporish.zz.mu
http://joker.16mb.com
Мой технический блог
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 14:17 18.09.2013    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК, понял.
Stefus
СообщениеДобавлено: Ср Окт 02, 2013 12:46 02.10.2013    Заголовок сообщения: Вылетает Ответить с цитатой
Есть такая трабла. Версия 1.31, не PRO.
Sepultura, Linux.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 11:34 23.10.2013    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибка исправлена в версии 1.32.
