1.31 Ошибка при запуске.
Sman
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 8:51 05.09.2013    Заголовок сообщения: 1.31 Ошибка при запуске. Ответить с цитатой
После обновления с версии 1.25 до 1.31 программа не запускается с ошибкой "Невозможно загрузить файл или сборку System.IO.FileNotFoundException. Имя файла "System.Data.SqlServerCe. Version 3.5.1. Culture=Neutral. publicKeyToken=89845dcd8080cc91"
ОС Windows 7 Prof X64, Net Framework 4.5.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 9:29 05.09.2013    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения, при сборке релиза забыл положить в него файл System.Data.SqlServerCe.dll. Его можно взять из дистрибутива версии 1.25 или скачать здесь: http://printstore.ru/data/soft/System.Data.SqlServerCe.rar. Дистрибутив на сайте также обновлен.
Спасибо за баг-репорт!
