не удалось установить соединение с сервером snmp harvester
Shchin
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 10:30 20.12.2012    Заголовок сообщения: не удалось установить соединение с сервером snmp harvester Ответить с цитатой
Здравствуйте, установил SNMP Discovery, скачал с сайта компоненты рекомендованные для работы программы, настроил .NET., включил службу snmp на сетевом принтере, вручную указал путь к базе (база храниться на локальной машине в папке C:\Program Files\PerfectSoft\SNMP Harvester), задал полные права для пользователя system, все порты для сетевых устройст открыты. Что не так? При запуске программы snmp discovery выдает ошибку - не удалось установить соединение с сервером snmp harvester. HELP!
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 13:22 20.12.2012    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Проверьте, запущена ли служба SNMP Harvester
2. Служба и клиент общаются между собой по протоколу UDP. Там другие порты и они также должны быть открыты. Цитата из руководства к программе:
Настройка файрвола
Программа и служба используют для общения с сетевыми устройствами протокол SNMP, поэтому необходимо открыть порты 161 и 162.
Между собой служба и программа общаются по протоколу UDP. Это, например, позволяет программе сразу узнавать, что служба обнаружила новый принтер. А служба таким образом получает от программы команды пользователя. Для обеспечения такой коммуникации служба ждет сообщений на порт 36600, а программа - на порт 37700. Это значения по умолчанию, их можно изменить как при инсталляции, так и в дальнейшем. Однако надо учесть, что порт сервера задается не только в настройках сервера, но также и в настройках программы. Соответственно, порты, которые в результате будут заданы в настройках, надо также открыть.
И для службы и для программы необходимо также разрешить пакеты ICMP (пинги). Они используются для определения доступности сетевых устройств.
