1.25 Pro Ошибка в паспорте оборудования
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 11:02 08.11.2012    Заголовок сообщения: 1.25 Pro Ошибка в паспорте оборудования Ответить с цитатой
Оборудование - Списание Выбираем "Отчет: Паспорт оборудования"
Возникает ошибка. Причем если перейти в оборудование и выбрать этот же отчёт все строиться. После этого вернуться в списание - то отчёт работает.
Код:
System.NullReferenceException: В экземпляре объекта не задана ссылка на объект.
   в #=qL7AWcOfyCkXq1lRM9pwFtPvu9$mzSFFtc7cLr8MHh2OYYk6KHkWC60RDN$bFaYJ7.#=q6y$Zs$Ls9G72FsCZQdxyjn28X4xweK$kED5$CMuZk2Y=(Int64 #=q0z0yAoO3Vawwx4Wqgd$3tA==)
   в #=q1$SOnETiWe5bDUeg$iP4u$rKdfRCFDtq3S2LYGaef$n9_IGKj34FLv4dqp9nFjXz.#=qldN6UAZOe9FE09Lb1z2_dA==(#=qnvfsC$8Wi5WJcits1D8iEO5kOukkAMAbjRvRyVHi10XOKBQtTZqWvbd0D6$YFuWD #=qeQFGtB3oeQjFdlk47V3AwA==, #=qQuXd5Ng$dGUdqpemrORMHGhHzI18sF3X6_ihzU$rH6KB1AAeU1inDEIkYFENzIkw #=qPRaD488GuzaEN1TKDCPPVQ==)
   в #=qnvfsC$8Wi5WJcits1D8iEO5kOukkAMAbjRvRyVHi10XOKBQtTZqWvbd0D6$YFuWD.#=qp5V0UAryETN0jkPyv_ZEMg==(Boolean #=qscSaaPjTGEr27e1Ae4hfpA==)
   в #=qnvfsC$8Wi5WJcits1D8iEO5kOukkAMAbjRvRyVHi10XOKBQtTZqWvbd0D6$YFuWD.#=qHFl9j8RL69eJXUvQo7pOwA==()
   в #=qnvfsC$8Wi5WJcits1D8iEO5kOukkAMAbjRvRyVHi10XOKBQtTZqWvbd0D6$YFuWD.#=q6vgd88DcbePryhoV7xlWE8zPAaF$Az7Iu8OTpjkE5Zc=(Object #=qGFitmR5yWGsdfQ8nx1Fe6g==, EventArgs #=qcdX4v7XTHUMIDOMiqH1a6Q==)
   в System.Windows.Forms.Form.OnShown(EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Form.CallShownEvent()
   в System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallbackDo(ThreadMethodEntry tme)
   в System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallbackHelper(Object obj)
   в System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData)
   в System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
   в System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
   в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
   в System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallback(ThreadMethodEntry tme)
   в System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallbacks()
Двойной блог обо всём
http://neposporish.zz.mu
http://joker.16mb.com
Мой технический блог
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 18:14 30.11.2012    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за баг-репорт.
Ошибка найдена и в ближайшей версии программы будет устранена.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2013 9:45 03.09.2013    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выпущена версия 1.30, в которой данная ошибка исправлена.
