Ошибка при открытии базы
Захар
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2012 10:09 06.11.2012    Заголовок сообщения: Ошибка при открытии базы Ответить с цитатой
Ребят, подскажите можно ли как-нибудь решить проблемку. Работал в принтсторе, тут он завис и через некоторое время вылезла ошибка: Ошибка подключения к базе данных - Нераспознаваемый формат базы данных:\\printstore\ps-1.25\PrintStore\ps.udb.
Закрыл прогу, даже комп перегрузил, но всё равно данная база открываться не хочет. Резервные копии не делал, можно ли как-нибудь "оживить" эту базу?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2012 10:51 06.11.2012    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читайте FAQ, первая строчка. Там программа по ссылке, она может восстановить БД, если это вообще возможно.
Захар
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 10:47 07.11.2012    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, базу удалось восстановить.
