IgorK
Добавлено: Чт Сен 27, 2012 16:08 27.09.2012 Заголовок сообщения: График изменения ресурсов |
Поставил версию 1.1
В отчете - паспорт оборудования выводится график изменения ресурсов - количество тонера. А можно в качестве ресурса установить другое значение? Например счетчик отпечатанных страниц? Или сделать счетчик страниц "историческим" параметром? |
Monolith
Добавлено: Пт Сен 28, 2012 10:34 28.09.2012 Заголовок сообщения: |
а смысл такого графика? он же только увеличиваться будет? просто скрость расхода смотреть по пиковым нагрузкам? Так и по расходу тонера можно такое отследить мне так кажется. Неужели есть потребность контролировать счетчик между заменой расходных материалов? |
IgorK
Добавлено: Пт Сен 28, 2012 18:09 28.09.2012 Заголовок сообщения: |
Monolith писал(а): | а смысл такого графика? |
Ну может не график - это я как пример. Нужно просто абсолютное значение на какой-то день и история по дням.
Monolith писал(а): | Неужели есть потребность контролировать счетчик между заменой расходных материалов? |
Зачем вообще контролировать расходники? Закончилось - пошел взял на полке! Интересно знать объем печати в страницах - ну хотя-бы помесячно! Например для того, чтобы правильно подобрать принтер. А расходники - так, пыль - при том, что восстановленные картриджи все равно не показывают остаток! Не поверю, что все пользуют только оригинальные картриджи! |
Monolith
Добавлено: Пн Окт 01, 2012 9:10 01.10.2012 Заголовок сообщения: |
позволю себе немного рекламы...
Тут замечательный чипы по 25 рублей за штуку. И все сразу становится замечательно видно. КОнечно если принтеров всего 5-10 можно и побегать, а если их 50-100 да и других дел хватает ...
А вот по поводу функции журналирования количества страниц по датам, это было бы не плохо, скажем устанавливаем когда снимать показания счетчика и они будут заносится в базу, понадобилось - залез и посмотрел в какой день пиковая нагрузка произошла.
И если отступать немного от темы, была ли идея обьединять продукты? (PrintStore и SNMP Discovery) |
