QuZ
Добавлено: Пн Сен 24, 2012 14:43 24.09.2012 Заголовок сообщения: Не найдены модели, не создается описание |
Стали использовать Ваше ПО, возникло
несколько проблем.
1) Не может определить добрую половину
печатных устройств
2) Не создает отчет о нераспознанных
устройствах. Не могу его отправить Вам
на почту
3) Половина принтеров подключено через
принтсерверы. А хотелось видеть
состояние всех принтеров, которые к ним
подключены.
Список моделей принтеров
1) Kyocera 2020D
2) Canon MF 4430
3) HP LJ P2015
4) HP Color LJ 1600
5) Canon 5050i
Спасибо. |
Monolith
Добавлено: Пн Сен 24, 2012 15:14 24.09.2012 Заголовок сообщения: |
Доброго дня.
1. БД постоянно дополнятся, естественно не возможно сделать БД на все модели, я создал в базе все свои принтеры. Есть замечательная функция Мастер добавления модели. Работает пока слабенько, но я смог с легкостью сделать все свои принтеры. Будет время опишу создание неизвестных моделей.
2. Отчет создается исправно. Но не работает через автомат, к сожалению. Можно сформировать файл и отправить его.
3. А вот по поводу принсерверов боюсь у вас ничего не выйдет. Программа работает через SNMP и по моему не все принтсерверы с этим работают и уж темболее предоставляют нужную вам информацию.
я добавлял Kyocera 1130 и 1370 - добавились на ура, даже состояние бункера с отработкой считывает, едиственное у него уровня нет, только заполнен или не заполнен.
Cannon у меня нет.
HP LJ P2015 - должен замечательно распознаться через Шаблон HP LJ Series
По остальным примерно тоже самое.
Самое простое считываете информацию в текстовик и смотрите коды для датчиков и прочего оборудования, на основе чего можно создать собственный шаблон.
З.Ы. у меня сейчас только одна проблема, не могу отправлять почту на Windows 7 Pro x64. Вылетает в ошибку, длинную предлинную. |
QuZ
Добавлено: Пн Сен 24, 2012 17:18 24.09.2012 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Как получить коды - разобрался. Вопрос.. Надпись Недоступен SNMP никакого отношения к данному ПО не имеет.. |
Monolith
Добавлено: Пн Сен 24, 2012 18:06 24.09.2012 Заголовок сообщения: |
Что за надпись? где она? |
QuZ
Добавлено: Пт Сен 28, 2012 12:48 28.09.2012 Заголовок сообщения: |
Параметры - Access - Устройтво недоступно. |
Monolith
Добавлено: Пт Сен 28, 2012 13:02 28.09.2012 Заголовок сообщения: |
я так понимаю это на устройстве? так как в программе я такого не помню |
QuZ
Добавлено: Ср Окт 03, 2012 10:30 03.10.2012 Заголовок сообщения: |
К сожалению, в программе) На страничке опроса, нижняя строка. |
Monolith
Добавлено: Ср Окт 03, 2012 16:37 03.10.2012 Заголовок сообщения: |
По моему у вас закрыты порты, причем на выход судя по всему, команда "SNMP в файл" может при этом работать.
Попробуйте совсем отключить фаервол |
Добавлено: Ср Окт 03, 2012 16:41 03.10.2012 Заголовок сообщения: |
Надпись устройство недоступно означает, что вы не можете изменить значения параметров. Такое ограничение ставит само устройство. _________________ Двойной блог обо всём
http://neposporish.zz.mu
http://joker.16mb.com
Мой технический блог |
NowhereMan
Добавлено: Пн Окт 15, 2012 10:45 15.10.2012 Заголовок сообщения: |
А к слову, господа, подскажите какую-нибудь программку для работы с SNMP - у меня в хозяйстве два огромных аппарата от Oce, которые, якобы, умеют SNMP, но ваша программа их не видит. Хотелось бы попробовать пообщаться с ними на низком уровне и посмотреть, что они вообще выдают и способны ли в принципе. Чем такое можно сделать? |
Monolith
Добавлено: Пн Окт 15, 2012 13:03 15.10.2012 Заголовок сообщения: |
Можно создать отдельную тему, так и правильнее будет.
Если их не видит программа, то скорее всего просто отключен SNMP. То что программа их не знает, это мелочи - но вот то что она не видит значит только одно, вернее 2
1. На устройстве отключен SNMP протокол, на некоторых аппаратах он выключен или изменены учетные данные для подключения ( не стандартные)
2. что было у меня одно время, брендмауэр блочил порты для работы SNMP |
Rashid
Добавлено: Вт Мар 19, 2013 8:01 19.03.2013 Заголовок сообщения: Обсуждение программы |
Можно ссылку на ман по добавлению принтеров в базу для тех, кто с бронепоезда? так бы люди у кого нет принтеров в базе могли бы сами пополнять её. (конечно потребует проверки в основной инсталяхе). |
