NowhereMan
Добавлено: Вт Сен 04, 2012 10:45 04.09.2012 Заголовок сообщения: Учет запчастей, использованных для ремонта |
Возможно ли добавить в программу учет запчастей, использованных при ремонте? В самом простом варианте - название запчасти, стоимость; подбор из этой таблички в ремонт и подсчет суммы, затраченной на запчасти. Плюс маленький отчетик по использованным за период запчастям. |
Добавлено: Пт Сен 14, 2012 22:00 14.09.2012 Заголовок сообщения: |
Да, это есть в наших планах. Но по срокам ничего сказать не могу.
Сорри за задержку с ответом, я сейчас в теплых странах, в инет выхожу редко. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Lynx_mobile
Добавлено: Пт Фев 12, 2016 17:11 12.02.2016 Заголовок сообщения: Учет расходных материалов для ремонта |
Доброго времени суток. Используемая версия 1,52 (free)
Не нашел в программе возможности зарезервировать расходник для ремонта.
Поясню. Есть МФУ, требующее ремонта.
Ремонтники составили список требуемых запасных частей.
Часть требуемого есть на локальном складе, часть надо закупить или привезти с удаленного склада.
Хочется привязать имеющиеся расходники и сделать список на заказ с предварительной суммой.
Есть ремонт, но там нет привязки к расходникам, только в примечаниях написать.
Есть склады, перемещения, но там нельзя привязать к конкретному аппарату.
Есть расход, но там нельзя расходник привязать к ремонту.
Как можно зарезервировать для МФу то, что уже есть на локальном
складе и сделать список необходимого с привязкой к поставщику или удаленному складу (например) ?
Планируется ли такой функционал ?
Еще вопрос - возможность организации очередности/приоритета ремонта при ограниченных ресурсах на ремонт исходя из суммы на запчасти. |
Добавлено: Пт Фев 12, 2016 18:07 12.02.2016 Заголовок сообщения: |
Есть Контрагенты-Заказы, там можно составить список необходимых РМ. Затем их можно индивидуализировать и установить в МФУ как НРМ. А ремонт с описанием завести отдельной записью. Резерв на локальном складе программа делать не умеет. Если только создать виртуальный склад и переместить на него, но заблокировать списание все равно не удастся.
Классификация ремонтов со списанием материалов есть в планах. Насчет приоритизации действий планов не было, не сталкивался пока с таким. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
