1.23 Проблемы при сортировке по столбцу
T.V.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2012 7:47 09.08.2012    Заголовок сообщения: 1.23 Проблемы при сортировке по столбцу Ответить с цитатой
Еще небольшие проблемки:
1) настроено затемнение строк, при фильтрации раздела все отлично работает (цвет строк чередуется), но после сортировки по какому-либо параметру получаем нечто похожее на скриншот:
2) открываем, допустим, "помещения", выделяем какое-то одно и смотрим список оборудования в нем (в нижней части окна).
Сортируем оборудование, к примеру, по производителю - все отлично.
Но после обновления списка по F5 остается значок сортировки, однако сортировка при этом отсутствует:
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2012 14:11 09.08.2012    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за детальный баг-репорт, исправим.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2012 14:07 23.08.2012    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибка с зеброй исправлена в 1.24. Ошибка с заголовком столбца пока не исправлена, сделаем это в следующей версии.
Bashka
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2012 13:58 09.11.2012    Заголовок сообщения: Сортировка по столбцу Ответить с цитатой
Снова с сожалением отмечу, что уж несколько месяцев нет от вас обновлений Very Happy
Если все-таки дойдете до решения проблемы с сортировкой, которая меня также волнует, то у меня есть еще и одно пожелание (дабы не плодить темы): если это возможно, добавьте пожалуйста возможность сортировки по нескольким столбцам
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2013 10:27 03.09.2013    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В версии 1.30 добавили возможность настраиваемой сортировки по нескольким столбцам. В контекстном меню заголовков столбцов теперь есть пункт "Сортировка...". За ним скрыт диалог, в котором можно задать любой порядок сортировки и запомнить его. Сортировка запоминается в базе данных для каждого аккаунта отдельно (т.к. это пользовательская настройка). Т.е. при входе с другого компа под своим доступом своя настройка сортировки разделов сохранится.
Ошибка с заголовком столбца также исправлена, теперь при нажатии F5 содержимое раздела обновляется и, если до этого была сортировка по одному столбцу, то она сохранится. Но такая сортировка не запоминается, если уйти из раздела, а затем в него вернуться. Это не баг, а фича. Чтобы сортировка запомнилась, надо ее включить в настройках сортировки раздела.
Вроде все описанные ошибки исправлены, тему перемещаю в архив.
