Добавлено: Ср Янв 11, 2012 9:14 11.01.2012 Заголовок сообщения: 1.1 Запуск только с правами администратора |
Это не ошибка, но всё равно не приятно, пришлось поднять уровень прав до админа иначе постоянно на вкл/выкл:
Код: | ************** Текст исключения **************
System.UnauthorizedAccessException: Отказано в доступе к разделу реестра "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\PerfectSoft\Start Center\Services".
в Microsoft.Win32.RegistryKey.Win32Error(Int32 errorCode, String str)
в Microsoft.Win32.RegistryKey.CreateSubKey(String subkey, RegistryKeyPermissionCheck permissionCheck, RegistrySecurity registrySecurity)
в Microsoft.Win32.RegistryKey.CreateSubKey(String subkey)
в Monitor.MainFrm.loadExistServices()
в Monitor.MainFrm.clientActivityFrm_Load(Object sender, EventArgs e)
в Monitor.MainFrm.WndProc(Message& m)
_________________ Двойной блог обо всём
http://neposporish.zz.mu
http://joker.16mb.com
Мой технический блог |
Добавлено: Ср Янв 11, 2012 9:33 11.01.2012 Заголовок сообщения: |
Спасибо за баг-репорт. Как-то я не придал этому значения, а ведь настройки Start Center должны храниться в HKCU, а не в HKLM. Будем переносить. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Ср Янв 11, 2012 9:36 11.01.2012 Заголовок сообщения: |
Лучше, кстати, в данном случае не права пользователя повышать, а дать данной учетке полный доступ на ветку реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\PerfectSoft\Start Center\. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
cybernator
Добавлено: Ср Мар 14, 2012 15:59 14.03.2012 Заголовок сообщения: |
Full Control в этой ветке для Users и System, все равно ровно такая же ошибка.
Кстати, после установки, этой ветки не было вообще. |
Добавлено: Пн Май 27, 2013 12:59 27.05.2013 Заголовок сообщения: |
Выпущена версия 1.2. В ней доступ к ветке HKLM требуется только для установки службы SNMP Harvester. Программы SNMP Discovery и Start Center теперь хранят настройки в HKCU, поэтому могут работать из под пользовательского аккаунта. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
