Предложения и ошибки
T.V.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2012 10:15 25.07.2012    Заголовок сообщения: Предложения и ошибки Ответить с цитатой
1) Изменения, внесенные одним пользователем, не сразу же отображаются у других. Выход – перезапуск программы/переход в другие разделы (из «Сотрудники» в «Оборудование» и обратно). Неизвестно как отреагирует БД на изменения/перемещения оборудования одним пользователем, если оно уже было изменено/перемещено другим.
2) Не сортируются по названию отделы. Отделы нельзя удалить.
3) Пропадает курсор при наборе в фильтре отделов при перемещении.
4) При изменении выбранного отдела во время перемещения оборудования с помощью клавишь "вверх"/"вниз" выпадающий список сотрудников разворачивается только на одну строку.
5) На фоне темно-синего выделения в списках отделов/сотрудников/помещений.техники во время перемещения черный текст практически нечитаем (Windows 7, классическая тема оформления)
Правда, все эти пожелания касаются версии 1.12, т.к. еще не перешли на 1.21.
Поправьте меня, если что-то уже исправили.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2012 11:09 25.07.2012    Заголовок сообщения: Re: Предложения и ошибки Ответить с цитатой
По п.1: можно обновлять списки нажатием F5. Если два пользователя откроют одну и ту же запись и оба сохранят изменения, то запомнится изменение, сохраненное последним.
По п.2: по сортировке - принято, исправим. В отношении удаления - непонятно. Пустые отделы (без сотрудников) - легко удаляются. Если же с отделом связаны сотрудники или оборудование то да, отдел удалить нельзя. У Вас какой-то еще случай?
По п.3: поясните, в какой ситуации это происходит.
По п.4: да есть такое. Причем не сразу возникает, а когда пролистаешь несколько записей. Будем разбираться.
По п.5: добавим возможность настройки цветов в списках.
Большое спасибо за замечания. Просьба оформить п.4 в виде баг-репорта в разделе Найденные ошибки, чтобы легче было отслеживать. Ссылку на картинку можно использовать текущую, она уже не изменится.
T.V.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2012 18:06 25.07.2012    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу третьего пункта выложил бы видео, но, к сожалению, слишком много конфиденциальной информации уйдет, а монтаж займет много времени, поэтому опишу словами по шагам:
1) Открываю список "Оборудование"
2) ПКМ по любому оборудованию -> ЛКМ "Переместить"
3) ЛКМ по полю фильта слева от "Отдела"
4) После набора любого символа в этом поле курсор в окне программы (как на всплывающем перемещении, так и на основном) перестает быть видимым, при этом при перемещении уже невидимого курсора по развернувшемуся и отфильтрованному списку отделов можно наблюдать, как перемещается строка выделения.
5) После ЛКМ в любом месте любого из окон программы курсор вновь появляется.
Наблюдается на всех ПК.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2012 12:34 26.07.2012    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выпущена версия 1.23. В ней из описанного успели добавить сортировку в разделе отделы (и еще в нескольких других разделах).
T.V.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2012 11:05 31.07.2012    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу удаления отделов:
ни сотрудников, ни оборудования за отделами не числится, но есть перемещения в/из этих отделов.
Было бы очень удобно отмечать отделы как расформированные, чтобы они не отображались в списке при перемещении оборудования, но при этом в истории оборудования не было перемещений в никуда, примерно как при увольнении сотрудника.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2012 14:10 09.08.2012    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавленный баг-репорт про сортировку выделил в отдельную тему и перенес в "Найденные ошибки".
На будущее просьба - пишите ошибки в раздел "Найденные ошибки". Каждую ошибку лучше отдельной темой. И предложения тоже лучше отдельными темами. А то когда пишут в одной теме все в кучу, спустя некоторе время это благополучно забывается и теряется. очень сложно спустя несколько месяцев (а бывает, и лет) перечитывать всю тему и вспоминать, что из этого уже сделано, а что нет. Если же тема оформлена правильно, я добавляю ее вместе со ссылкой на эту страницу: http://printstore.ru/forum/viewtopic.php?t=524. И после исполнения тема уходит либо в "Исправленные ошибки", либо в "Выполненные пожелания".
