arvik
Добавлено: Ср Июл 25, 2012 9:45 25.07.2012 Заголовок сообщения: 1.21 Раздача прав в новых группах |
Здравствуйте,
обнаружил следующий баг.
1. Создаю в управлении доступом новую группу.
2. Добавляю туда сотрудника, даю ему максимальные права (в тестовых целях).
3. Захожу под именем этого сотрудника.
4. Нажав на раздел "Оборудование", получаю очень урезанную картину: видны только три категории атрибутов оборудования - Установленные расходники, Показания счетчиков, Обслуживается по договорам.
5. Нажав на раздел "Сотрудники", получаю похожую картину: видны только Ранее выдававшееся оборудование и Входящие заявки.
Убил несколько часов на настройку, пока не перевел людей в группу Гости и там всё махом настроил.
Даже странно: неужели до меня никто права сотрудникам не раздавал?
И сюда же маленькое неудобство:
Когда меняешь права группы в списке, подсвечивание активной строки убегает в начало списка. Это сбивает фокус внимания, неудобно. Было бы удобнее оставлять активной последнюю редактированную строку - даже если эта строка по условиям сортировки перескакивает на новое место.
Последний раз редактировалось: arvik (Ср Июл 25, 2012 11:01 25.07.2012), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Июл 25, 2012 10:51 25.07.2012 Заголовок сообщения: |
Спасибо за баг-репорт. Действительно, полный доступ получается какой-то очень неполный . Разберемся, исправим.
Цитата: | Когда меняешь права группы в списке, подсвечивание активной строки убегает в начало списка. Это сбивает фокус внимания, неудобно. Было бы удобнее оставлять активной последнюю редактированную строку - даже если эта строка по условиям сортировки перескакивает на новое место. |
Попробуем сделать. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Чт Июл 26, 2012 12:33 26.07.2012 Заголовок сообщения: |
Исправление ошибки запланировано на версию 1.24. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Вт Июл 31, 2012 13:08 31.07.2012 Заголовок сообщения: |
Проблему нашли. Оказалось, что с какой-то из предыдущих версий и только для вновь создаваемых групп при применении права доступа доступ открывался пользователю не ко всем разделам, к которым надо, а только к первому из них. Все исправлено, при переходе на новую версию настройки прав доступа будут пересчитаны, так что все должно заработать без проблем. Сброс выделения строки при изменении уровня доступа также исправили. Новая версия выйдет в течение недели. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
arvik
Добавлено: Вт Июл 31, 2012 14:00 31.07.2012 Заголовок сообщения: |
такая быстрая и качественная реакция на баги вдохновляет на новые подвиги ))) |
Добавлено: Вт Июл 31, 2012 14:22 31.07.2012 Заголовок сообщения: |
Присылайте еще баг-репорты (если что-то еще найдется), все обязательно исправим . _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Чт Авг 23, 2012 14:08 23.08.2012 Заголовок сообщения: |
Ошибка исправлена в 1.24. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
