Трудности с добавлением ксероксов 7760 и 7425
Overlord
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 7:24 25.05.2012    Заголовок сообщения: Трудности с добавлением ксероксов 7760 и 7425 Ответить с цитатой
Имеется 2 аппарата: Xerox Phaser 7760 http://www.office.xerox.com/printers/color-printers/phaser-7760/supl-enus.html и WorkCentre 7425 (что-то нет на сайте полного списка расходников на него).
В каталоге их нет, поэтому забиваю самостоятельно, возникла проблема: на этих аппаратах устанавливается по 4 барабана на каждый цвет, но дело в том, что эти барабаны универсальные (108R00713 и 013R00647 соответственно)! То есть я могу вставить один барабан в любое гнездо. Как это реализовать в БД? Помогите пожалуйста, не хочется ставить цвета бесцветным барабанам.
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 9:09 25.05.2012    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению, в программе пока нет возможности указать совместимость расходного материала сразу с несколькими слотами. Со временем добавим такую возможность.
Overlord
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 9:15 25.05.2012    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как посоветуете в этом случае поступить? Пока не расходовать и не указывать этот тип расходника?
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 9:33 25.05.2012    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы учесть в слотах такой расходник, его придется добавить в базу 4 раза (и каждый сделать совместимым со своим слотом). Потом (когда мы добавим фичу) будет сложно в обратную сторону распутать все приходы-расходы. Поэтому да, советую пока не добавлять расход этих барабанов в явном виде. Например, укажите их дату установки в примечании к принтеру. А потом, когда описание принтера в базе станет полностью соответствовать реальности, добавите все движения задним числом.
Overlord
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 10:41 25.05.2012    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, так и сделаю.
