Voland
Добавлено: Пн Апр 23, 2012 11:37 23.04.2012 Заголовок сообщения: Извлечение расходного материала. |
Подскажите как правильно извлекать катридж из оборудования ?
Нашел только здесь : Номерные расходные материалы-История-Добавить действие... и там уже выбирать что делать.
Но почему то после нажатия на ЛЮБОЕ действие в этом меню ничего не происходит.
Что я делаю не так ? |
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Добавлено: Пн Апр 23, 2012 17:07 23.04.2012 Заголовок сообщения: |
Способов много. Самый наглядный - это найти в оборудовании соответствующий принтер, зайти в закладку "Установленные расходники" и в контекстном меню выбрать "Списать". Еще можно сделать извлечение при установке нового картриджа в принтер. Там в строке с названием расходника справа написано "Извлечь". На этой надписи можно нажать мышкой и выбрать нужно действие.
Цитата: | Но почему то после нажатия на ЛЮБОЕ действие в этом меню ничего не происходит. |
Это ошибка в программе, она уже исправлена. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
