Программирование на C#
На страницу Пред.  1, 2
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов PrintStore.ru - система учета расходных материалов -> Обмен опытом
SergeyK
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 17:37 17.01.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за информацию! Я раньше на Delphi программировал. Но Delphi, как я понимаю,умер Crying or Very sad Хочется выучить что -то современное и перспективное Smile
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 17:59 17.01.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы, если сейчас начинал, изучал бы SDK под Android. Реально перспективно. Ну а на PC, да, самое оптимальное - это NET.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 15:18 01.03.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как сделать окошко, отображаемое во время выполнения процесса и закрыть по завершению процесса?
Velavok
Разработчик
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2011 11:35 02.03.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в окошке не должен отображаться прогресс выполнения, то
можно так:
1. Создаем главную форму.
2. Создаем форму, которая будет отображаться во время выполнения процесса
3. Во 2-ю форму добавляем код на событие Shown:
            Application.DoEvents();
            bool result = DoSomething();
            DialogResult = result ? DialogResult.OK : DialogResult.Cancel;
            Close();
4. Вызов этого окошка осуществляется кодом:
ActionDlg dlg = new ActionDlg ();
DialogResult res = dlg.ShowDialog();// для модального, для не модального dlg.Show()
Отображением прогресса выполнения делается по сложнее. Но если нужно то напишу как.
Решил написать свой Принтстор с блэк джеком и отчетами?Smile
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2011 13:19 02.03.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хлеще! Решил, что за Вами не угнаться и начал рисовать сразу облачную ОС Smile
Переношу свой старый проект по анализу биллинговых отчетов с Делфей на C#.
По теме:
DoSomething() - это кто?
Ошибка 1 Элемент "DoSomething" не существует в текущем контексте.
Я так понимаю какая-то функция.
И с прогрессом было бы куда интересней.
Спасибо за помощь.
Velavok
Разработчик
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2011 13:51 02.03.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DoSmthing() - это метод класса который выполняет нужное действие.
С прогрессом по сложнее:
1. Создаем форму аналогично первому случаю.
2. Кидаем на неё BackgroundWorker (находится во вкладке Компоненты)
3. Кидаем на неё прогрессбар
4. Делаем метод выполняющий нужное нам действие в несколько этапов:
private void DoSmth(BackgroundWorker bgWorker)
            for (int i=0; i<Steps; ++i)
                 DoStep(); // делаем действие
                 int delta = i*100/Steps;// вычисляем процент завершенности
                 bgWorker.ReportProgress(i);
            bgWorker.ReportProgress(100);
, где DoStep() - метод выполняющий один шаг алгоритма
Steps - кол-во всех шагов алгоритма.
5. На событие Shown формы вешаем следующий код:
            progressBar1.Maximum = 100;
            progressBar1.Value = 0;
            backgroundWorker1.RunWorkerAsync();
6. На событие DoWork у backgroundWorker1 вешаем:
DoSmth(backgroundWorker1);
7.На событие ProgressChanged у backgroundWorker1 вешаем:
            if (e.ProgressPercentage<=progressBar1.Maximum && e.ProgressPercentage>=progressBar1.Minimum)
                progressBar1.Value = e.ProgressPercentage;
            else
                if (e.ProgressPercentage>progressBar1.Maximum)
                    progressBar1.Value = progressBar1.Maximum;
                else
                    if (e.ProgressPercentage < progressBar1.Minimum)
                        progressBar1.Value = progressBar1.Minimum;
тут на всякий случай добавлены проверки на граничные условия
8. На событие RunWorkerCompleted у backgroundWorker1 вешаем:
            progressBar1.Value = 100;
            Visible = false;
            Close();
9. Вызываем аналогично первому случаю.
Вроде должно работатьSmile
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2011 13:53 02.03.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще маленький вопрос.
Могу ли я как-нибудь получить код записи после её добавления в БД?
Или же всё равно необходимо писать после добавления запрос (типа SELECT MAX(id) FROM table).
Velavok
Разработчик
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2011 14:09 02.03.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для разных СУБД разные способы. В аксессе нельзя.
При работе с MSSQLServer например можно так:
SELECT IDENT_CURRENT ('table') AS Current_Identity;
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов PrintStore.ru - система учета расходных материалов -> Обмен опытом Часовой пояс: GMT + 4
Страница 2 из 2
