dimmik
Добавлено: Ср Фев 25, 2009 13:33 25.02.2009 Заголовок сообщения: |
Michael писал(а): | Вроде убрали из программы компонент, который мог мешать запуску в 64битной ОС. Так что должно теперь запускаться. Самое смешное, что потестить нам самим это не удалось, т.к. банально некогда было переустановить рабочую машину
В общем, проверяйте. Если опять не заработает под 64-бит, тогда уже будем разбираться с этим по-полной |
Все равно не работает, ошибка: "не удалось получить доступ к базе данных". Пробовал из корня диска запускать то же самое. Учетка админсткая. Printstore 0.67. |
Добавлено: Ср Фев 25, 2009 16:09 25.02.2009 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Все равно не работает, ошибка: "не удалось получить доступ к базе данных". |
Ну вот, под 64 бит, значит, запускается.
А по ошибке доступа к БД надо проверить:
1. Полный ли доступ на файлы ps.udb и printstore.idb. Если доступ только на чтение, работать не будет.
2. Достаточно ли места на диске.
Ну и для информации, какая Виста и какие версии NET Framework установлены? |
dimmik
Добавлено: Чт Фев 26, 2009 10:28 26.02.2009 Заголовок сообщения: |
Проверил на всякий случай, доступ полный на оба эти файла, места на диске достаточно. Winows Vista Home Premium 64Bit, версия Framework 2.0.50727, правда в папке C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64 есть еще папки 3.0 и 3.5, но специально я их не ставил видимо с какой то софтиной поставились. |
Добавлено: Пн Мар 02, 2009 19:15 02.03.2009 Заголовок сообщения: |
Думаю, дело в MDAC. Для запуска программы еще он должен быть установлен. Но что-то на сайте MS я не нашел его под 64-бит. Похоже, они специально блокируют этот движок, чтобы все на их SQL Express переходили. В общем, вопрос требует дополнительного изучения. |
Добавлено: Ср Апр 08, 2009 19:46 08.04.2009 Заголовок сообщения: |
В версии 0.71 проблема запуска под 64-бит полностью решена. Более того, один из девелоперских компьютеров теперь 64-бит, так что тестирование под 64 бит производится регулярно. |
Каспер Почетный активист проекта
Зарегистрирован: 11.05.2006 Сообщения: 90 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Пт Авг 28, 2009 14:27 28.08.2009 Заголовок сообщения: |
Michael писал(а): | В общем, проверяйте. Если опять не заработает под 64-бит, тогда уже будем разбираться с этим по-полной |
Здравствуйте.
Работает под Виндовым x64 сервере 2003R SP2 Подтверждаю.
Проверил. Дальше юзать буду. Ошибок не видел пока. |
