Roman
Добавлено: Вт Окт 13, 2009 6:25 13.10.2009 Заголовок сообщения: Как работать с прогой? |
Как работать с прогой? Справка открывается пустая! Не понял как сделать.... Надо: установка картриджа в принтер со склада заправленных, вытащить пустой, поместить его на склад пустых, с него позже переместить на склад конторы заправщика.
Я делаю расход на принтер, потом еще один - в наличии картриджей становится меньше, а куда они деваются непонятно.
Помогите!!! |
Roman
Добавлено: Вт Окт 13, 2009 7:33 13.10.2009 Заголовок сообщения: |
Как удалить номерной картридж? Куда деваются картриджи после списания? Как удалить чтоб их не было в списании? В проге висят картриджи показывает номерных - 0 на складе -2 (минус два) и не удаляются. - последствия изучения работы проги и индивидуализации. Помогите, наконец, разобраться в проге |
Добавлено: Вт Окт 13, 2009 9:04 13.10.2009 Заголовок сообщения: |
кинь файл справки в корень диска С:\ должно открыться. |
Roman
Добавлено: Вт Окт 13, 2009 9:17 13.10.2009 Заголовок сообщения: |
JoKeR писал(а): | кинь файл справки в корень диска С:\ должно открыться. |
Спасибо. Действительно открылось. Но вопросы-то остались. |
Добавлено: Вт Окт 13, 2009 12:46 13.10.2009 Заголовок сообщения: |
Roman писал(а): | Не понял как сделать.... Надо: установка картриджа в принтер со склада заправленных, вытащить пустой, поместить его на склад пустых, с него позже переместить на склад конторы заправщика. |
Установка картриджа: Оборудование-Наличие, выбираем нужный принтер, правая кнопка мыши на нем, "Добавить расход материалов". С любого склада любой совместимый расходник стрелочкой ">" добавляем в расход и нажимаем ОК. В этом же разделе на закладке "Расход материалов" видим расход на выбранный в данный момент принтер.
Извлечение картриджа: Оборудование-Наличие, закладка "Установленные расходники", видим в хронологическом порядке все пока не извлеченные установки. На любой записи жмем правую мышь, в меню выбираем нужное действие. В данном случае - "Отправить на склад". Если извлекаемый расходник не пронумерован, то программа предложит его пронумеровать (индивидуализировать). Без этого расходник можно только списать. Можно и просто индивидуализировать расходник без извлечения. После индивидуализации появится диалог уже перемещения на склад. Там нужно просто выбрать склад и нажать ОК. Контроль за количеством установленных картриджей пока на пользователе, мы еще такую возможность в программу не добавили, но она в планах.
Отправка картриджа поставщику для заправки делается из раздела "Номерные расходные материалы-Наличие". Находим там нужный картридж, правая мышь, и в меню выбираем "Отправить в ремонт".
Roman писал(а): | Как удалить номерной картридж? Куда деваются картриджи после списания? Как удалить чтоб их не было в списании? |
Удалить номерной пока никак нельзя. После списания с картриджем пока ничего сделать нельзя.
Roman писал(а): | В проге висят картриджи показывает номерных - 0 на складе -2 (минус два) и не удаляются |
Возможно, это результат вот этой недоработки: http://printstore.ru/forum/viewtopic.php?t=535. Там все не очень просто, мы над этим работаем.
Roman, поймите, что PrintStore сейчас на этапе разработки. Такой детальный учет расходных материалов никто другой еще не сделал. Поэтому мы это все изучаем и постоянно развиваем программу. Новые возможности появляются регулярно.
А что это за шаманство с файлом справки? Он что, где-то не открывается? _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Roman
Добавлено: Вт Окт 13, 2009 13:01 13.10.2009 Заголовок сообщения: |
Спасибо за инструкции. Молодцы. Нужную вещь делаете.
Жаль, что нет удаления и нормального списания.
Нет флага, что картридж ухал в ремонт по причине окончания тонера, а не поломки самого картриджа, но это уже мечты
Надеюсь, что в скором времени будет хотя бы списание и удаление.
Кстати, у меня версия 0.81 стоит.
Папка с прогой лежит на сетевом диске (на локальном открывается). справка соответственно в папке проги - открывается, а текста в основном окне нет есть только "Переход на веб-страницу отменен"
До кучи ошибка: в моделях расходников набираю в строке поиска символ " [ " - получаю ошибку - необрабатываемое исключение в приложении..................
з.ы.Если кто-нибудь популярно объяснит как выкладывать картинки - буду выставлять скриншоты. |
Добавлено: Вт Окт 13, 2009 13:09 13.10.2009 Заголовок сообщения: |
Roman писал(а): | Нет флага, что картридж уехал в ремонт по причине окончания тонера, а не поломки самого картриджа, но это уже мечты |
Это у нас называется классификация ремонтов. В планах.
Цитата: | Папка с прогой лежит на сетевом диске. справка соответственно в папке проги - открывается, а текста в основном окне нет есть только "Переход на веб-страницу отменен" |
Надо будет попробовать.
Цитата: | До кучи ошибка: в моделях расходников набираю в строке поиска [ - получаю ошибку - необрабатываемое исключение в приложении.................. |
Спасибо за инфу, подправим.
Цитата: | Если кто-нибудь популярно объяснит как выкладывать картинки - буду выставлять скриншоты. |
Либо мне по почте, либо через любой сервис публикации картинок. Я потом их перекладываю на наш сервер и оформляю как надо. Руки не доходят на форум такую фичу прикрутить  _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Вт Окт 13, 2009 14:26 13.10.2009 Заголовок сообщения: |
Цитата: | А что это за шаманство с файлом справки? Он что, где-то не открывается? |
chm имеет мерзкое свойство открываться пустым. Обычно это проблема, когда в имени пути (до конкретного файла.chm) встречаются пробелы (chm - по сути сжатый html) или очень длинный путь.
Часто встречается, когда архив с программой распаковывают на рабочий стол |
Roman
Добавлено: Ср Окт 14, 2009 4:53 14.10.2009 Заголовок сообщения: |
x:\учет картриджей\ps-0.81\PrintStore\PrintStore.chm, где х - сетевой, т.е. папка на сервере.
d:\Мои документы\ps-0.81\PrintStore\PrintStore.chm, где d - локальный - все работает. есть пробелы длина пути не намного меньше. |
Добавлено: Ср Окт 14, 2009 10:49 14.10.2009 Заголовок сообщения: |
Цитата: | x:\учет картриджей\ps-0.81\PrintStore\PrintStore.chm, где х - сетевой, т.е. папка на сервере. |
Да, действительно, по сети файл справки открывается, но ничего не показывает. Если длина пути к файлу близка к 255 символам, то файл вообще не открывается. Со вторым понятно, а вот с сетью вопрос надо изучить. Возможно, какие-нибудь настройки компилятора помогут. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
peter
Добавлено: Ср Окт 28, 2009 14:58 28.10.2009 Заголовок сообщения: |
Вопрос по версии 0.83
Когда пытаюсь создать расход (перемещение) в нижней табличной части не все склады отображаются. Если открываю предыдущие расходы, одни склады подсвечены, другие нет, есть вообще пустые строки Если пробую создать расход из ветки наличие оборудования, закладке установленные расходники при вызове контекстного меню установленного картриджа высвечивается только Списать. Как-то туго у меня проходит переход на новый релиз, до этого вел учет на 0.6* там все было наработано: израсходовал-переместил туда-сюда и на складах отражается реальное кол-во, промежуточные релизы "прошли мимо", а с ними и изменение идеологии , а старый релиз поспешил удалить, не хотелось работать на двух параллельно... |
Добавлено: Ср Окт 28, 2009 16:36 28.10.2009 Заголовок сообщения: |
peter писал(а): | Когда пытаюсь создать расход (перемещение) в нижней табличной части не все склады отображаются. |
Задумано, что должны отображаться только склады с наличием на указанную дату.
peter писал(а): | Если открываю предыдущие расходы, одни склады подсвечены, другие нет, есть вообще пустые строки |
Пустых строк быть не должно. Пришлите, если не сложно, скриншот на michael@этот сайт.
peter писал(а): | Если пробую создать расход из ветки наличие оборудования, закладке установленные расходники при вызове контекстного меню установленного картриджа высвечивается только Списать. |
Создавайте расход из закладки "Совместимые расходники".
peter писал(а): | до этого вел учет на 0.6* там все было наработано: израсходовал-переместил туда-сюда |
Сейчас цикл жизни РМ разделился на две ветки:
Обычные РМ: приход-[перемещение по складам]-установка в принтер-извлечение из принтера-списание. На любом этапе для любого РМ может быть преобразование в Номерной РМ.
Номерные РМ: приход-([перемещение по складам]-установка в принтер-извлечение из принтера-[восстановление])xN-списание. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
peter
Добавлено: Пт Окт 30, 2009 9:55 30.10.2009 Заголовок сообщения: |
Michael писал(а): |
Номерные РМ: приход-([перемещение по складам]-установка в принтер-извлечение из принтера-[восстановление])xN-списание. |
Если можно, то пожалуйста подробней по расходу обычного РМ, какие операции надо правильно выполнять при следуем цыкле (в скобках укажу, какие выполнял до этого): получение нового принтера (Оборудование-Приход), размещение его на рабочем месте (Оборудование-Перемещение), выработка ресурса РМ (Расходные материалы-Расход - Склад_СписаныРМ - на нем появлялся отрицательный остаток), передача испльзованного РМ (Расходные материалы - Перемещение - СладОборудование на Склад_СпсаныеРМ - остаток обнулялся), передача нового РМ (Расходные материалы - Перемещение со СкладаРМ на СкладОборудование). Надеюсь не очень путано написал (на самом деле я чуть-чуть упростил схему, т.к. реально были дополнительные перемещения )
Таблица для выбора слада вообще не понятна, т.к. не всегда отображен склад, куда хотел указать Расход или Перемещение (даже когда разрешаешь отрицательный остаток), в "старых" версиях можно было любой выбрать без проблем... |
Добавлено: Пт Окт 30, 2009 12:05 30.10.2009 Заголовок сообщения: |
peter писал(а): |
Если можно, то пожалуйста подробней по расходу обычного РМ |
Мне кажется наиболее удобным и естественным следующий алгоритм:
1. Покупка нового принтера: Оборудование-Наличие-Добавить приход оборудования. Указываем поставщика, цену, дату покупки и дату окончания гарантии.
2. Размещение принтера: Оборудование-Наличие-Переместить.
3. Приходование на склад картриджа (картриджей) из комплекта поставки принтера: РМ-приход - оприходование (или указать поставщика принтера) с нулевой ценой на нужный склад. Эту операцию мы планируем автоматизировать, когда в базе будет содержаться информация об идущих в комплекте картриджах.
4. Расход картриджа (картриджей) на свежеустановленный принтер: Оборудование-Наличие-Добавить расход материалов. Это тоже будем автоматизировать. Т.е. при первом перемещении принтера программа будет предлагать сразу списать в расход весь его комплект картриджей.
5. Покупка картриджей: РМ-приход. Указываем поставщика и цену для каждого картриджа. Это в дальнейшем даст нам статистику по расходам на закупки расходников.
6. Извлечение картриджей: Оборудование-закладка Установленные расходники - Списать. Для номерных РМ вариантов больше.
7. Установка новых картриджей: аналогично п.4
При такой схеме минусовых остатков на складах быть не должно. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
peter
Добавлено: Пт Окт 30, 2009 12:52 30.10.2009 Заголовок сообщения: |
Теперь осталось только придумать, какие действия выполнить с старыми данными, чтоб все пришло к нормальному состоянию, т.к. сейчас на складах и по базе - соответствует, но вот то что на оборудовании по нескольку расходников оказалось - совсем не нравится |
