Grad
Добавлено: Пт Фев 11, 2011 14:56 11.02.2011 Заголовок сообщения: 1.01 - ошибка при попытке списания |
Возникает ошибка при попытке списания установленного в оборудование расходника. При перемещении расходника на склад и последующего списания - ошибок не возникает.
Принт-скрины ошибки отправил на michael[dog]printstore.ru
Я понимаю что бесплатную версию исправлять не будут, но буду надеяться на лучшее.
Код: | See the end of this message for details on invoking
System.InvalidCastException: Conversion from type 'Boolean' to type 'Date' is not valid.
at Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Conversions.ToDate(Object Value)
at #=qxAQq52Q3w0KD9x66xXXXVBGigR9COwrNOWdI6n_eRgs_VxylVp$GU4qztBxxx7Fw.#=qFmsneIcxE2GI9rEFqWvb4g==()
at #=qxAQq52Q3w0KD9x66xXXXVBGigR9COwrNOWdI6n_eRgs_VxylVp$GU4qztBxxx7Fw.#=qM57Ht1sjthbzndREU4cVNA==(Object #=qfOL6VJWL$meaumU360zj8g==, EventArgs #=qK0xIMyi5omluJOa9kJ4lKA==)
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.3615 (GDR.050727-3600)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
PrintStore
Assembly Version: 1.0.1.0
Win32 Version: 1.00.1.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/PrintStore/PrintStore.exe
Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
Win32 Version: 2.0.50727.3614 (GDR.050727-3600)
Assembly Version: 8.0.0.0
Win32 Version: 8.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
Win32 Version: 2.0.50727.3082 (QFE.050727-3000)
System.Configuration
hm0ypyi9
System.Transactions
System.EnterpriseServices
System.Web.Services
cx_alxxh
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
enabled.
For example:
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Добавлено: Пт Фев 11, 2011 15:08 11.02.2011 Заголовок сообщения: |
Спасибо за баг-репорт. Правда, письма вашего со скрином не вижу. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
SergeyK
Добавлено: Пт Фев 11, 2011 15:36 11.02.2011 Заголовок сообщения: |
Ошибка исправлена в 1.02, насколько я помню. |
Добавлено: Пн Фев 14, 2011 11:18 14.02.2011 Заголовок сообщения: |
Действительно, такая ошибка уже была найдена и исправлена: http://printstore.ru/forum/viewtopic.php?t=840. Исправить версию 1.01 уже нет возможности. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
