a13k5andr
Добавлено: Чт Апр 16, 2009 11:51 16.04.2009 Заголовок сообщения: 0.73: Как добавить модель расходника в "используемые&qu |
Здравствуйте.
Использовать вашу программу стал недавно, с версии 0.71. Еще нахожусь на стадии постепенного заполнения базы.
Занес все подразделы в разделах "Предприятие" и "Оборудование". Занес приход расходников, занес несколько картриджей в расход. При добавлении прихода расходников той же модели, что уже стоят на расходе, в диалоге "Добавить приход материалов" стоит галка "показывать только используемые" и поле расходный материал при этой галке неактивное.
Возник такой вопрос: каким образом модели расходников попадают в "используемые"? В разделе "Общие разделы - Модели картриджей" при установленной галке "Показывать только используемые" список расходников пустой.
P.S. Выражаю огромную благодарность создателям программы! |
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Добавлено: Чт Апр 16, 2009 12:25 16.04.2009 Заголовок сообщения: |
Используемым называется расходник, совместимый с оборудованием, имеющимся в наличии. В вашем случае, возможно, не указана совместимость оборудования и расходного материала. Это делается в разделе "Модели картриджей". Там в диалоге свойств расходника есть список "Совместимые модели". Двойным щелчком мыши можно перемещать в него принтеры из общего списка, расположенного ниже. |
a13k5andr
Добавлено: Чт Апр 16, 2009 14:07 16.04.2009 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ.
Т.е. как я понял, все совместимые картриджи с имеющимся в наличие оборудованием (соответственно, если у них указана взаимная совместимость) должны попадать в раздел "Модели картриджей".
На данный момент у меня в Разделе "Оборудование - Наличие" занесено 13 позиций, среди них 6 разных моделей оборудования. При выборе любого из них, снизу на вкладке "Совместимые расходники" у каждого имеется не менее двух совместимых картриджей.
Однако в разделе "Общие разделы - Модели картриджей" при установленной галке "Показывать только используемые" список расходников все равно пустой...
Версия 0.73 |
Добавлено: Чт Апр 16, 2009 17:40 16.04.2009 Заголовок сообщения: |
А у Вас случайно не введен какой-нибудь текст в фильтр поиска в разделе "Модели картриджей"? |
a13k5andr
Добавлено: Чт Апр 16, 2009 17:54 16.04.2009 Заголовок сообщения: |
К сожалению, нет не введен.
Если б было все так просто. Но ведь у меня и в диалоге "Добавить приход материалов" тоже нет используемых, а там, как я понимаю фильтра такого нет, только по производителю.
Еще подскажите пожалуйста, в разделе "Модели картриджей" заметил столбец "Совместимость (локальная)". При снятой галке "показывать только используемые" у всех картриджей он пустой. Для чего нужен этот столбец?
Михаил, а возможно ли Вам выслать свою базу? |
Добавлено: Чт Апр 16, 2009 18:20 16.04.2009 Заголовок сообщения: |
В столбце "Локальная совместимость" перечисляются принтеры, с которыми совместим картридж. Если там пусто, это плохо
Базу (db.udb) можно прислать на michael[dog]printstore[dot]ru. Так мы разберемся с проблемой быстрее всего. |
Добавлено: Чт Апр 16, 2009 19:19 16.04.2009 Заголовок сообщения: |
Базу получил. Нашел ошибку в программе. В версии 0.73 не обновляются строки локальной совместимости при приходовании оборудования (в других ситуациях, впрочем, тоже ).
Ориентировочно в понедельник, 20 апреля, выпустим новую версию, в которой эта ошибка будет исправлена. |
a13k5andr
Добавлено: Чт Апр 16, 2009 19:54 16.04.2009 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо, Михаил.
Буду ждать новую версию. |
Добавлено: Пн Апр 20, 2009 12:00 20.04.2009 Заголовок сообщения: |
Ошибка исправлена в 0.74. |
