Инвентарный номер
Sman
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2007 18:44 27.08.2007    Заголовок сообщения: Инвентарный номер Ответить с цитатой
При добавлении расхода в скобках появляется название помещения, но в комнате может быть не один принтер. Возможно ли добавить выбор по инвентарному номеру.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2007 0:17 28.08.2007    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Закрепите принтеры за сотрудниками, и в скобках будет писаться ФИО сотрудника.
Sman
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2007 15:54 28.08.2007    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пытался так сделать, но принтера и так закреплены за сотрудниками, за некоторыми не по одному. Единственное найденное решение ввести инвентарные номера вместо названий помещений.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2007 17:03 28.08.2007    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть у вас по несколько одинаковых принтеров закреплено за одним сотрудником?
Sman
СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2007 14:26 31.08.2007    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да именно так. Поэтому удобнее привязаться к инвентарному номеру, потому как они уникальны для каждого принтера.
mafia
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2008 12:21 20.05.2008    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поддерживаю тему.........
нам не настолько нужна привязка к сотруднику как к ИНВЕНТАРНОМУ номеру......
весь учет, как и отчеты должны быть с ними..........
а софт реально полезный Shocked
Sid
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2009 11:19 29.01.2009    Заголовок сообщения: Инвентарный номер Ответить с цитатой
Очень хорошее предложение о привязке к инвентарному номеру. Только ответа на него к сожалению нет, будет ли это предложение рассмотрено? Спасибо.
VladGousev
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2009 16:16 29.01.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присоединяюсь к пожеланию.
Очень нужная опция. Её реально не хватает.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2009 13:33 12.02.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, будем делать шаблон строки оборудования. Каждый сможет сам выбрать, какая инфа нужна в строке, описывающей устройство, и программа будет по этому шаблону такую строку всегда составлять. Можно будет задать и порядок следования этой информации, и что в скобках и т.д.
VladGousev
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2009 15:51 12.02.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так намного лучше будет.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 20:38 08.04.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В версии 0.71 добавлен шаблон строки оборудования. Причем, работа с ним даже документирована Cool.
VladGousev
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 8:25 09.04.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, уже настроил нужный шаблон.
В качестве пожелания, можно сделать запоминание шаблонов, чтобы переключаться между несколькими заданными в зависимости от потребности.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 9:57 09.04.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, мы шаблоны еще подразовьем.
