Ошибка или фича при загрузке описаний
Nik
СообщениеДобавлено: Пт Фев 02, 2007 15:59 02.02.2007    Заголовок сообщения: Ошибка или фича при загрузке описаний Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Обновился сегодня до версии 0.63, выполнил загрузку описаний и вместо того чтобы выбрать модели оборудования и расходников нажал на кнопку "Закрыть". Теперь у меня в локальной базе 647 моделей оборудования, на сайте - 668. Повторная синхронизация выдаёт что новых моделей нет.
Вопрос: как получить эти новые модели в локальную базу?
СообщениеДобавлено: Пт Фев 02, 2007 20:47 02.02.2007    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не ошибка и не фича. Это - отсутствие документации. Sad
Загрузка данных теперь происходит в два этапа. Первый этап - загрузка данных с сайта. Второй этап - прием полученных данных в базу. Чтобы загрузить модель в базу, на ней теперь нужно нажать правой кнопкой мыши и выбрать пункт "Принять/обновить в БД". Если пропустить это действие, и просто закрыть форму, то модели в базу загружены не будут.
После загрузки с сайта каждой модели меняется параметр "Актуальность" каждой выборки. Все дальнейшие загрузки с сайта происходят с учетом этой актуальности, т.е. загружаются модели, удовлетворяющие условиям фильтра, и добавленные или обновленные после даты и времени актуальности.
Последнее добавление по сайту было почти все по струйникам Epson. Если эти модели Вас интересуют, добавьте новую выборку, укажите производителя Epson, формат А4, тип печати - струйный цветной, тип оборудования принтер. Загрузится порядка 45 моделей, из них выберите нужные и добавьте в свою базу.
Nik
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2007 14:33 06.02.2007    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я понял, и даже правой кнопкой кликал, но решил дождаться пока загрузятся все модели, потом отвлёкся и вернувшись кликнул на "Закрыть". В этом и была моя ошибка.
Ага, спасибо, сейчас сделаю.
