0.62: добавление новой модели оборудования
c00
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2007 14:18 24.01.2007    Заголовок сообщения: 0.62: добавление новой модели оборудования Ответить с цитатой
WinXP SP2 + все обновления на текущий момент
.NET версии 2.0 + все обновления на текущий момент
Пытаюсь добавить принтер которого еще нет в каталоге. HP LJ P2015
Заполняю поля, жму ок и вылетает окно с ошибкой: Иструкция INSERT INTO содержит неизвестное имя поля 'UserUpdated'. Проверьте, что имя задано без ошибок, и повторите операцию.
--- Details ---
System.Data.OleDb.OleDbException: Инструкция INSERT INTO содержит неизвестное имя поля 'UserUpdated'. Проверьте, что имя задано без ошибок, и повторите операцию.
at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandTextForSingleResult(tagDBPARAMS dbParams, Object& executeResult)
at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandText(Object& executeResult)
at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommand(CommandBehavior behavior, Object& executeResult)
at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteReaderInternal(CommandBehavior behavior, String method)
at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteNonQuery()
at ExtCtrls.DBIO.InsertRecord(OleDbConnection& DBConn, String TableName, Pairs FieldValues)
at PrintStore.ModelDlg.OK_Button_Click(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
CodeBase: file:///c:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
PrintStore
Assembly Version: 0.61.2579.16686
Win32 Version: 0.61.2579.16686
CodeBase: file:///D:/admin/PrintStore/PrintStore.exe
Microsoft.VisualBasic
Assembly Version: 8.0.0.0
Win32 Version: 8.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
System
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Runtime.Remoting
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
System.Data
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
ExtCtrls
Assembly Version: 1.0.2579.16686
Win32 Version: 1.0.2579.16686
CodeBase: file:///D:/admin/PrintStore/ExtCtrls.DLL
SourceGrid2
Assembly Version: 2.2.0.0
Win32 Version: 2.2.0.0
CodeBase: file:///D:/admin/PrintStore/SourceGrid2.DLL
System.Transactions
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.Transactions/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Transactions.dll
System.EnterpriseServices
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.EnterpriseServices/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.EnterpriseServices.dll
System.Configuration
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
SourceLibrary
Assembly Version: 1.2.3.0
Win32 Version: 1.2.3.1
CodeBase: file:///D:/admin/PrintStore/SourceLibrary.DLL
System.Design
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Design/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Design.dll
System.Web.Services
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Web.Services/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.Services.dll
upjmp2ks
Stimulsoft.Controls
Assembly Version: 1.60.0.0
Win32 Version: 1.60.0.0
CodeBase: file:///D:/admin/PrintStore/Stimulsoft.Controls.DLL
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 25, 2007 10:57 25.01.2007    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исправлено в версии 0.63.
c00
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2007 12:49 26.01.2007    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здорово!!!
Очень оперативно.
Спасибо.
