Пожелания по ремонтам, интерфейсу и не только
aldares
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2019 11:38 21.11.2019    Заголовок сообщения: Пожелания по ремонтам, интерфейсу и не только Ответить с цитатой
1. Иконки отправить в ремонт - вернуть из ремонта сделать разными. Например добавить стрелки типа:
2. Сделать в оборудовании выбор как в номерных расходниках - "все/в ремонте/на складе" (единообразие!) (ведь планируется добавить склад для оборудования?)
2.1. В не-номерных расходных такой же выбор по статусу в оборудовании/на складе (минус в ремонте)(единообразие!).
4. В списке Оборудование - Ремонты добавить кнопку на панель и пункт в мышиное меню "Вернуть из ремонта" (в номерных расходных есть, в оборудовании нет!)(единообразие!), причём с возможностью выделить и вернуть несколько железяк.
3. Подсвечивать ремонты.
В списках оборудования и номерных расходников, подсвечивать со статусом "В ремонте" например, жёлтым/оранжевым чтобы лучше видно было в списке.
Вообще идея есть сделать настраиваемый администратором параметр "Максимальное время ремонта", при превышении которого ремонт подсвечивается красным и при запуске программы показывать варнинг: такое-то оборудование/расходники находятся в ремонте с такого-то числа уже столько-то. Можно сделать 2 параметра для оборудования и расходников, т.к. картриджи могут долго копиться для отправки кучей на заправку.
Так же подсвечивать жёлтым красным ремонты в списке ремонтов в самом оборудовании (единообразие!).
Туда же добавить кнопку и пункт мышиного меню - Вернуть из ремонта.
Можно тогда прямо в главном интерфейсе программы, например, рядом с меню приделать красный семафор, с всплывающей подсказкой при наведении, который символизирует о просрочках ремонта, что пора срочно купить и т.д. Или несколько семафором - статус оборудования, статус расходников, статус закупок, договоров. Только их надо будет обновлять раз в час, что ли, для тех, кто программу вечно открытой держит.
5. Вычисляемые счётчики. Для аппаратов типа hp 1212, где, например, есть общий счётчик печати и куча счётчиков сканирования и замятий, которые приходится складывать на калькуляторе.
Нам же гораздо интересней общий пробег по скану, чтобы знать, когда отправлять на профилактику или менять ролики подхвата в автоподатчике сканера.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2019 18:41 22.11.2019    Заголовок сообщения: Re: Пожелания по ремонтам, интерфейсу и не только Ответить с цитатой
Спасибо за подробные проработанные пожелания. Приму к сведению.
Что касается вычисляемых счетчиков, то они уже в работе. При анализе счетчиков цветных отпечатков и листов А3 у разных вендоров обнаружилась существенная разница в подходе. Например, у одного производителя есть счетчики "страниц всего" и "страниц А3", а у другого - "страниц А4" и "страниц А3". И отсутствующее значение нужно вычислять. Причем это очень индивидуально, даже у одного производителя в разных моделях могут быть разные варианты. Поэтому пока органичнее всего смотрится добавление этой формулы расчета в профиль SNMP. Т.е. добавляем датчик и указываем у него либо OID (тогда данные берутся напрямую), либо формулу (тогда это значение вычисляется после получения значений других датчиков). Для реализации этой фичи потребуется переработка механизма опроса счетчиков. Сейчас он возможен по индивидуальному расписанию (каждый счетчик независимо). А надо сделать, чтобы счетчики всегда опрашивались синхронно, иначе будут нестыковки в показаниях.
И после вашего поста возник вопрос с локальными принтерами, для которых показания счетчиков вводятся вручную. У них может не быть профиля SNMP, как тогда ввести формулу? Видимо, надо некую универсальную схему применить, где способ ввода данных (вручную или мониторинг) будет за скобками. Подумаю еще на эту тему.
aldares
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 25, 2019 8:11 25.11.2019    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имхо, расширить справочник счётчиков.
Сделать тип счётчика "Вычисляемый", сделать для него поле с формулой.
См. опять же пример с hp1212 - у него очень хилый механизм автоподатчика - там разрушается шестерня. Для него будет полезно создать счётчик типа "Отсканировано с АПД всего", чтобы заранее планировать ТО с проверкой/заменой этой шестерни.
Теоретически это можно сделать создав расходник "шестерня" с определённым ресурсом и этот ресурс отслеживать, но это не обязательно будет шестерня, а, например, ТО с чисткой роликов подачи в АПД платенклином.
И варнинг показывать, когда счётчик достигнет определённого значения, с возможностью сброса и задания нового интервала. Ну это уже продвинутый функционал на далёкое будущее...
Чтобы отслеживать межсервисные интервалы можно или насоздавать расходников типа ролик/валик/площадка с определённым ресурсом и задолбаться их менять и учитывать, или приделать логику к счётчикам (если развивать идею хитрых кастомных счётчиков). Например сделать справочник типа "Warnings" и навешивать варнинги на счётчики печати/скана - типа "20k отпечатано - пора чистить ролики", "100k отпечатано - пора менять ролики".
