2.18 Не удается индивидуализировать картридж в принтере
ВашЕнот
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2018 9:52 10.09.2018    Заголовок сообщения: 2.18 Не удается индивидуализировать картридж в принтере Ответить с цитатой
Добрый день,
Не удается индивидуализировать уже установленный картридж в аппарате. (Картина по всем аппаратам)
После заполнения информации в окошке индивидуализации картриджа, выскакивает сообщение "Необходимо выбрать значение"
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2018 17:24 10.09.2018    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за баг-репорт!
Ошибка найдена и исправлена.
До выхода новой версии индивидуализацию можно делать другими способами - в диалоге прихода (при покупке РМ) или из наличия на складе. Если надо индивидуализировать РМ, уже установленный в принтер, то надо удалить запись установки, индивидуализировать РМ, затем установить его в принтер как НРМ.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2019 9:56 13.08.2019    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибка исправлена в версии 2.19.
