aldares
Добавлено: Вт Июл 16, 2019 15:05 16.07.2019 Заголовок сообщения: Импорт новых моделей из файла глючит |
После обновления делаю импорт новых моделей из файла.
Т.к. неизвестно, что изменилось, выделяю всё. Индикатор прогресса встаёт примерно посередине, при этом процесс никогда не заканчивается, работает, пожирая проц на 100% (i5-5440), хоть на ночь оставляй, приходится убивать. Так и должно быть? Или импорт всех моделей просто не предусмотрен?
Добавлено: Ср Июл 17, 2019 14:28 17.07.2019 Заголовок сообщения: |
Была когда-то подобная ситуация, когда в описании одной из моделей были некорректные данные. При импорте загруженные модели исчезают из списка и при зависании первой остается та запись, на которой происходит сбой. Попробуйте импортировать ее одну. Если опять будет сбой, напишите сюда название. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
aldares
Добавлено: Чт Июл 18, 2019 6:34 18.07.2019 Заголовок сообщения: |
На скриншоте уже зависший процесс. Таблица при импорте скроллится сверху вниз, т.е. можно предположить, что это верхняя строчка с Xerox-ом. |
Добавлено: Чт Июл 18, 2019 10:20 18.07.2019 Заголовок сообщения: |
Вчера скриншот у меня не прогрузился, сейчас вижу. Сегодня проверю, что с этой моделью. Заводилась недавно, так что косяк именно в ней не исключен. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Чт Июл 18, 2019 17:03 18.07.2019 Заголовок сообщения: |
Сейчас проверил описание в базе, все чисто. Сделал импорт в версию 2.21 из базы дистрибутива 2.21 всех моделей Xerox (350 шт) - все прошло гладко.
Попробуйте еще раз импортировать именно эту модель. Там задержек не должно быть, одна модель со всем совместимыми РМ загружается менее чем за секунду. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
aldares
Добавлено: Пт Июл 19, 2019 6:17 19.07.2019 Заголовок сообщения: |
Я не про эту, я про все.
Неизвестно же, какие с новым релизом добавились и обновились. Поэтому я все выделяю и импортирую. Пробовали все вдуть в поюзанную базу предыдущей версии? |
aldares
Добавлено: Вт Сен 03, 2019 11:52 03.09.2019 Заголовок сообщения: |
С импортом разобрался, хотя, причины непонятны.
Стал импортировать кусками с помощью фильтра по производителю.
При импорте Xerox-ов ругнулся 2 раза на этот 405-й, что нужно заменить описание слота на стандартное, после положительного ответа сказал, что это невозможно.
Хотя, такой Зерокс мы сроду не использовали.
Стал импортировать Зероксы второй раз, чтобы подтвердить и прислать ошибку, а он молча проглотил их все.
После чего импорт сразу всех моделей прошёл. |
