2.10 Необработанное исключение Harvester
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов PrintStore.ru - система учета расходных материалов -> Найденные ошибки
Scherbak.Alexandr
СообщениеДобавлено: Пт Авг 04, 2017 17:02 04.08.2017    Заголовок сообщения: 2.10 Необработанное исключение Harvester Ответить с цитатой
Доброго времени суток.
С завидной периодичностью (раз в день) появляется указанное сообщение:
https://yadi.sk/i/6uFXC0nv3LiMEx
В журнале событий приложений написано следующее:
Код:
Контейнер ошибки , тип 0
Имя события: CLR20r3
Ответ: Нет данных
Идентификатор CAB: 0
Сигнатура проблемы:
P1: harvester.exe
P2: 1.2.0.0
P3: 59366e71
P4: System.Windows.Forms
P5: 2.0.0.0
P6: 54d46ec6
P7: 48bb
P8: 96
P9: System.InvalidOperationException
P10:
Не напрягает, поэтому просто сообщаю =)
СообщениеДобавлено: Сб Авг 05, 2017 11:22 05.08.2017    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр, спасибо за баг-репорт.
А служба не падает при этом?
Scherbak.Alexandr
СообщениеДобавлено: Вт Авг 08, 2017 8:59 08.08.2017    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Служба остаётся запущенной и со статусом "Работает".
Scherbak.Alexandr
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2019 15:28 27.02.2019    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Определилась причина такого поведения службы. Судя по всему служба мониторинга держит подключение к БД MS SQL и при малейших сбоях сетевого подключения не обрабатывает и падает. Проблема 100% повторяема. Включаешь ПК, ждёшь запуска всех служб, кратковременно прерываешь сетевое подключение (хватает даже внесения изменений в сетевой интерфейс, сопровождающихся автоматического его перезапуска) и всё, сразу появляется окно с предложением продебажить падение программы.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов PrintStore.ru - система учета расходных материалов -> Найденные ошибки Часовой пояс: GMT + 4
