Xiimepa
Добавлено: Вт Июл 11, 2017 6:27 11.07.2017 Заголовок сообщения: Уточнения по расходке TK-1130 |
"тонер" TK-1130 (оригинальный) заправлен на 2500 страниц и счетчик (чип) у него рассчитан на 2500.
не оригинальный ( заправленный ) "тонер" без замены/применения чипа печатает 7200 (если засыпать полный бункер).
по идее это разные "тонеры".
есть подозрение что в процентах заправленный "тонер"/картридж не будет показывать расход. поэтому отследить примерный остаток тонера можно только по отпечатанным страницам.
заправить "тонер"/картридж у нас стоит 1000
или с чипом на 2500 страниц.
или без чипа на 6000-7000 страниц. угадайте что выберет руководство ?
про новый (оригинальный) я уж молчу.
ps
так же и с TK-1140
TK-1030
TK-1100
TK-130 |
Добавлено: Вт Июл 11, 2017 17:09 11.07.2017 Заголовок сообщения: |
Заведите заправленный картридж как еще одну модель и пропишите у нее другие характеристики - все будет работать корректно.
В программе тут ошибки никакой нет, переношу в общее обсуждение. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Xiimepa
Добавлено: Пт Июл 14, 2017 6:01 14.07.2017 Заголовок сообщения: |
в программе ошибки нету.
есть ошибка в базе данных.
по умолчанию. новый с завода картридж рассчитан на 2500 страниц.
заправленные картриджи это скорей всего ДРУГИЕ картриджи.
с другими характеристиками.
тонер смешивать нельзя фон будет.
поэтому в новые, на гарантии, или принтеры начальства и блондинок пойдут только новые, а в другие можно и заправленные. но этот вопрос решается уже в другом месте. ( решением выше ) |
Добавлено: Пт Июл 14, 2017 17:52 14.07.2017 Заголовок сообщения: |
Да, насчет емкости в базе согласен, действительно ошибка. Спасибо за замечание. Но заводская емкость все же 3000 страниц, причем при 6% заполнении (http://www.nix.ru/autocatalog/supplies_kyocera_original/Toner-kartridzh-Kyocera-TK-1130-dlya-FS-1030-1130-M2030-2530_197219.html). При 5% будет еще больше - 3600. Чтобы это все грамотно учитывать, в базе надо хранить еще и ссылку на методику измерения емкости и далее приводить все к общему знаменателю. Это когда-нибудь будет сделано, но пока такого нет. Поэтому сейчас в базе исправлю на 3000 страниц и со следующей версии это будет доступно и через импорт из UDB. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
