Serzh Активист проекта
Зарегистрирован: 30.08.2006 Сообщения: 28 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Пт Окт 20, 2006 10:13 20.10.2006 Заголовок сообщения: траблы с версией 0.60 |
во-первых не работает под WindowsXP 64-bit, просто запускаешь, появляется в процессах, через несколько секунд пропадает, на экране вообще ничего не появляется, .NET Framework 2.0 Eng
во-вторых не запускается с сетевого диска, для 0.59 решалось подкруткой параметров безопсности .NET Framework 1.1 для второго фрэймворка такой настройки нет |
Добавлено: Пт Дек 01, 2006 11:11 01.12.2006 Заголовок сообщения: Re: траблы с версией 0.60 |
Serzh писал(а): | во-первых не работает под WindowsXP 64-bit, просто запускаешь, появляется в процессах, через несколько секунд пропадает, на экране вообще ничего не появляется, .NET Framework 2.0 Eng |
К сожалению, под рукой нигде нет XP64, сам проверить не могу. Попробуйте запустить под FW 2.0 Rus, возможно, дело в языке.
Serzh писал(а): | во-вторых не запускается с сетевого диска, для 0.59 решалось подкруткой параметров безопсности .NET Framework 1.1 для второго фрэймворка такой настройки нет |
http://www.printstore.ru/forum/viewtopic.php?t=23 |
Добавлено: Ср Дек 06, 2006 8:45 06.12.2006 Заголовок сообщения: |
Дело в том, что не существует русской 64битной версии Windows, если только Виста... |
Добавлено: Вт Фев 06, 2007 12:49 06.02.2007 Заголовок сообщения: |
0.63 также не запускается по 64 битной виндой... |
Добавлено: Ср Апр 08, 2009 19:48 08.04.2009 Заголовок сообщения: |
С версии 0.71 программа полностью совместима с 64-бит. |
