2.09 Глюки шрифтов в настройках дерева разделов
printdee
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2017 11:47 29.03.2017    Заголовок сообщения: 2.09 Глюки шрифтов в настройках дерева разделов Ответить с цитатой
Глюк в отображении дерева разделов
на 2х пк работающих с базой проявляется, на других не проверял
W10 x64 1920x1080
W7 x64 1280x1024
масштабирование шрифтов Windows везде по умолчанию (отключено)
Возможно связано с обнаруженной ошибкой
Цитата:
Деформация интерфейса при установке крупных шрифтов (125%, 150%) в настройках ОС.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2017 16:46 29.03.2017    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за баг-репорт.
Я проверил шрифты на своем компьютере. Все без исключения шрифты ведут себя одинаково и в дереве и в таблице - если квадратики есть в дереве, то они есть и в таблице. Проверил код - назначение шрифта контролу совершенно идентично.
У вас ведь такое не на всех шрифтах? Пришлите мне пожалуйста этот шрифт на мэйл, указанный в руководстве к программе. Я его отдельно изучу.
printdee
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2017 17:11 29.03.2017    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не за что.
Тут такое дело, я прозрел.
Выбрал шрифт TimesNewRoman и квадраты пропали.
Проблема в том что при первоначальной настройке шрифт по умолчанию выставляется Agency FB, из за этого в настройках квадраты появляются.
Только что проверил на БД которая идет в дистрибутиве - подключил ее в программу и шрифт сам сменился на Agency FB.
Значит решение - в программе изначально задать какой нибудь стандартный шрифт по умолчанию типа таймса или Sergoe UI
СообщениеДобавлено: Пт Мар 31, 2017 15:17 31.03.2017    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По умолчанию в программе используется Microsoft Sans Serif. На вашем компьютере его нет?
printdee
СообщениеДобавлено: Пт Мар 31, 2017 15:19 31.03.2017    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть, но я специально проверил на 2х компах. Почему то шрифт выставлялся на Агенси
Вопрос есть - настройки шрифта хранятся в БД или в реестре?
СообщениеДобавлено: Пт Мар 31, 2017 15:31 31.03.2017    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все настройки из раздела "Персональные" хранятся в реестре в ветке HKCU. Проверил код, установка первого шрифта в списке происходит, если не удается считать настройку из реестра. С БД это никак не должно быть связано.
Если нажать на кнопку "По умолчанию", все корректно настраивается?
printdee
СообщениеДобавлено: Пт Мар 31, 2017 15:37 31.03.2017    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно у меня опять щас слетел на Агенси.
Да. По кнопке настраивается
Scherbak.Alexandr
Подтверждаю, что по умолчанию после первого запуска выставляется шрифт Agency FB и при нажатии на "По умолчанию" устанавливается Microsoft Sans Serif. Сбрасывается при закрытии и последующем открытии. Но это происходит лишь в настройках. Сам интерфейс отображается нормально и шрифтом Microsoft Sans Serif.
printdee
СообщениеДобавлено: Пт Мар 31, 2017 15:39 31.03.2017    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ура! Еще один выживший на этом форуме)
СообщениеДобавлено: Пт Мар 31, 2017 16:13 31.03.2017    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собственно, баг здесь:
Добавлю, чтобы в этой ситуации принудительно в списке выбирался дефолтный шрифт.
Scherbak.Alexandr
СообщениеДобавлено: Пт Мар 31, 2017 17:31 31.03.2017    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не согласен. Сейчас проверил.
1. Открыл настройки и увидел шрифт Agency FB.
2. Нажал "По умолчанию" и ОК
3. Проверил в реестре, шрифт установился в Microsoft Sans Serif
4. Закрыл и открыл программу
5. Открыл настройки, а там снова Agency FB и в реестре у записей TC_FontName и TV_FontName обнулились значения.
Делаем вывод, что при инициализации программы происходит пересоздание записей реестра.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 31, 2017 18:05 31.03.2017    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил под отладчиком, запись в реестр происходит только один раз - после нажатия ОК в диалоге настроек. Если бы при запуске программы в реестре настройки обнулялись бы, то невозможно было бы настроить другой шрифт, кроме дефолтного.
Scherbak.Alexandr
СообщениеДобавлено: Пн Апр 03, 2017 10:18 03.04.2017    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, но повторю процедуру с подкреплением скриншотами.
1. Запускаю программу и перехожу в настройки шрифтов:
2. Нажимаю на кнопку "По умолчанию" и ОК:
3. Смотрю в реестр:
4. Закрываю и открываю программу. Записи меняются сразу с появлением сплэшскрина:
СообщениеДобавлено: Вт Апр 04, 2017 14:02 04.04.2017    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр, да, ваша правда! Действительно настройки могут быть перезаписаны при запуске. Но это происходит далеко не всегда.
Когда-то настройки хранились в ветке PrintStore, а затем были перенесены в PerfectSoft/PrintStore. При запуске программы функция проверяет, есть ли новые настройки, и если нет, переносит их из старой ветки. Проверка на наличие настроек была сделана не лучшим образом, проверяется значение настройки DialogPosition. Если оно отсутствует или пустое, и если есть старая ветка с настройками, то настройки копируются. В вашем случае срабатывают оба условия.
Спасибо за содействие, все это будет исправлено.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 06, 2017 16:47 06.06.2017    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данные ошибки исправлены в версии 2.10.
