Несколько общих вопросов и предложений
printdee
СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2017 15:08 28.03.2017    Заголовок сообщения: Несколько общих вопросов и предложений Ответить с цитатой
Добрый день, очень рад что наткнулся на ваш продукт, это действительно очень полезная программа. Хорошо что есть люди которые заметили проблему учета расходников и работают над ее решением, да еще и в плотном контакте с пользователямиSmile
Программой только начинаю пользоваться и пытаюсь понять ее возможности и оценить удобство. Некоторые моменты не понятны, и хочется понять - баг или фича. Свел все в один список чтобы не плодить темы, но если нужно могу раскидать по форуму:
1. Глюк в отображении дерева разделов
(я так понял уже обнаружено)
2. Прокликав все дерево настроек, нажимаю ОК и вижу
(что? Какой текст? куда ввести?)- не очевидно. Немного потратив времени можно понять - вводить надо путь к БД для мониторинга, который как мы помним не введется т.к. программа не запущена принудительно от админа, и юзер получит ошибку чтения ветки реестра.
Это актуально для новых пользователей - настроил распрекрасно все разделы, а сохранить не можешь. И получаешь один еррор за другим, как бы настораживает и не располагает покупать ПО))
3. Как отредактировать установку РМ? Сделал текущей датой, потом заметил ошибку и захотел изменить дату на раннюю, но картридж уже не доступен в списке (он же вставлен сегодняшней) - получается редактировать возможно только через удаление Установки РМ?
a. Тот же скрин, почему на данную дату отображаются РМ, приход которых был значительно позже? При этом НЕ отображаются РМ которые были приходованы в тот день, но никуда не установлены?
4. Находясь во вкладке Извлечение РМ, предлагается добавить Расход? Не логично, вроде бы должно добавляться Извлечение?
b. Если вкладка "Извлечение" - история нескольких извлечений, то называться должна по идее "ИзвлечениЯ"
6. История со счетчиками непонятная. Сейчас реальности у любого принтера есть общий счетчик страниц, но в программе их нужно создавать вручную и привязывть в карточке модели оборудования?
7. Как работает шкала Остаток ресурса (по количеству дней между заменами или по счетчику) в справке не описано.
a. В Обородовании, в Установленных РМ показывает остаток тонера, а в номерных расходниках у того же картриджа почему то показывает полный.
b. Вообще учет по плановому ресурсу картриджа и данным от счетчиков был бы более корректным, чем по интервалам замен по дате. Есть планы на эту функцию?
8. Не работают некоторые функции в контекстном меню. Например, в Истории РМ, не работают все функции, связанные с извлечением. (на склад, в ремонт, списание и тд)
UPD. Походу там вообще ничего не работает)
9. После прихода РМ если забыть поставить галку "Пронумеровать" - то потом уже нельзя отредактировать приход и сделать РМ номерным. Только удаление и создание заново. Так задумано?
10. Сворачивание в трей. Читал FAQ http://printstore.ru/forum/viewtopic.php?p=2855#2855 , но не понял, как отключить эту функцию. Сейчас при снятой галке, при сворачивании программа опять прячется в трей и галка сама опять становится активной
11. Сетевой адрес можно сделать кликабельным?
12. В типах расходников есть чернила, но возможен ли какой либо учет чернил? Например принтер струйник с ПЗК, в нем 4 емкости для чернил, есть чернила в баночках отдельно. Как их корректно внести в программу?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2017 11:13 29.03.2017    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за вопросы и замечания. Но в таком виде обсуждать это будет неудобно, возникнет много ветвей обсуждения, в которых уже на второй странице все будем путаться. Если будут подверждены ошибки, то часть обсуждения не получится перенести в соответствующий раздел. Поэтому пожалуйста создайте отдельные темы по каждому вопросу. Если несколько вопросов касаются одного раздела программы (например, 1 и 2 - по диалогу настроек), то их можно поместить в одну тему. Данную тему можно оставить, поместив в нее ссылки на отдельные вопросы.
P.S. Скриншоты лучше сохранять в PNG.
printdee
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2017 11:39 29.03.2017    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо что исправили скриншоты, постараюсь более читабельно публиковать.
По некоторым пунктам не понять ошибка это или так задумано. Если будут сомнения занесу в предложения, а вы тему если нужно переместите
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2017 11:49 29.03.2017    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению, данная версия форума не поддерживает публикацию фото, надо глобально движок менять. Пока приходится картинки вручную подставлять. Ваш вариант публикации скриншотов через http://prnt.sc/ вполне подходит.
printdee
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2017 11:57 29.03.2017    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размещаю в отдельных темах, я так понимаю вы форум как баг-трекер используете.
Ну а вообще
На форуме в большинстве тем не больше 10 ответов))
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2017 16:39 29.03.2017    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да просто так удобнее. Для исправленных ошибок и выполненных пожеланий есть отдельные разделы, чтобы к этим вопросам больше не возвращаться.
В большинстве тем на форуме гораздо меньше 11 вопросов))
