Проблема с обновлением 0.52
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов PrintStore.ru - система учета расходных материалов -> Исправленные ошибки
Gloomyad
СообщениеДобавлено: Вт Июн 06, 2006 10:52 06.06.2006    Заголовок сообщения: Проблема с обновлением 0.52 Ответить с цитатой
При попытке обновить базу с версии 0,52 до 0,57 программа пишет "невозможно обновить базу". Базу скопировал в дистрибутив с версией 0,57 перезаписав. Что делать?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 06, 2006 19:18 06.06.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу разобраться с этой проблемой без базы, на которой ошибка. У меня на пустой базе все ОК, и на базе которую я веду сам, тоже все ОК (я сохраняю все версии своей БД именно для таких случаев).
Видимо, процедура обновления где-то сбоит на ваших данных. Понять это я смогу, только увидев эти данные и прогнав обновление по ним в режиме отладки.
Если не желаете передавать инфу по предприятию (сотрудники, отделы, оборудование), то можете скопировать базу, удалить эти данные и скинуть мне эту базу. Тогда Вы сможете обновиться только в версии 0.58, где ошибка будет исправлена. А если пришлете базу целиком, то я ее обновлю и пришлю назад уже рабочую.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 15, 2006 16:07 15.06.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вышла версия 0.59. В ней исправлена ошибка в алгоритме обновления. Попробуйте обновить, должно помочь.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 17, 2006 12:01 17.10.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За отсутствием ответа от пострадавшего считаю вопрос закрытым.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов PrintStore.ru - система учета расходных материалов -> Исправленные ошибки Часовой пояс: GMT + 4
