Штрихкоды
Антон
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 10:49 12.02.2014    Заголовок сообщения: Штрихкоды Ответить с цитатой
Реализована ли в программе работа со штрих кодами? Со сканером как-то удобнее делать приход оборудования и расходников.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 11:36 12.02.2014    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас как раз идет работа над этим. Скоро будет.
Neptus
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 13:18 18.02.2014    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штрихкод это хорошо, но можно ли будет потом каким-то образом с помощью сканера их заносить? Или только руками забивать?
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 14:41 18.02.2014    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это должен поддерживать драйвер штрихкодирования. Как вариант Вы можете даже это делать через Андройд телефон https://play.google.com/store/apps/details?id=net.usefulapps.bluetoothscanner&hl=ru
Двойной блог обо всём
http://neposporish.zz.mu
http://joker.16mb.com
Мой технический блог
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 14:48 18.02.2014    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Курсор ставится в поле "Штрихкод" и выполняется сканирование сканером. Штрихкод окажется введенным в поле.
Leks
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2014 13:55 19.03.2014    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На данный момент я пользуюсь Сканером Metrologic, очень удобная штука и цена самого сканера невелика. На данном этапе при приходе оборудования я сканирую серийные номера сразу в БД в поле серийный номер, 99% всех МФУ, КМА, принтеров, факсов и тому прочее идут с завода с уже готовым штрих-кодом на серийный номер. При последующем действии с оборудованием: поступлении на ремонт, перемещении и списании техники в два клика я ее нахожу по серийному номеру не прибегая к вводу руками, что исключает рутинные ошибки человеческого фактора. С расходными материалами я пока не заморачивался по штрих-коду, во первых у нас 99% расходки новая и на упаковке указано как правило три штрих-кода, первый не помню к чему отнести, второй это номер партии и третий это код модели самого картриджа вот его и возможно ввести при добавлении прихода для быстрого поиска наименовая РМ, во вторых в последующей обработке РМ коды используемых РМ я уже помню наизусть сканер уже не пригождается, хотя его можно использовать в поле расходный материал при поиске.
Не бойся когда ты один, бойся когда ты ноль.
Vadim
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2016 9:48 24.06.2016    Заголовок сообщения: штрих коды для РМ Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Как правильно завести в систему картридж что была возможность генерировать для него штрих код?
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2016 12:35 24.06.2016    Заголовок сообщения: Re: штрих коды для РМ Ответить с цитатой
Картридж должен быть заведен как НРМ. При приходовании можно указать для него серийный (инвентарный) номер, тогда он сразу появится в разделе НРМ. Либо можно индивидуализировать уже имеющиеся на складе картриджи, также указав для них серийные или инвентарные номера. После этого можно будет генерировать штрихкоды по разным алгоритмам.
