Добавлено: Пн Янв 25, 2016 12:10 25.01.2016 Заголовок сообщения: 1.52 Ошибка при импорте Сотрудников из xlsx |
Сделал и заполнил шаблон Excel для последующего импорта сотрудников в программу. При импорте на каждую запись получаю ошибку
В ошибках импорта написано следующее:
Не удалось добавить в БД запись с параметрами:
Фамилия = Манаенкова
Имя = Ольга
Отчество = Владимировна
Email = Manaenkova.Olga@трататам.ру
Должность = 0
Отдел = 0
Табельный номер = 11 знаков
Дата рождения = 26.08.1972 0:00:00
Нанят = 13.12.2001 0:00:00
При этом должности и отделы импортировались успешно, а сами сотрудники - нет.
Последний раз редактировалось: Scherbak.Alexandr (Пн Янв 25, 2016 12:53 25.01.2016), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Янв 25, 2016 12:34 25.01.2016 Заголовок сообщения: |
Спасибо за баг-репорт.
Возможно срабатывает ограничение из-за табельного номера. В нем должны быть только цифры, сколько точно, не помню, но 11 знаков многовато.
Импорт сейчас полностью переписывается, алгоритм будет новый. Когда будет готово, могу прислать бета-версию для проверки. _________________ Любой путь начинается с первого шага
Последний раз редактировалось: Michael (Пн Янв 25, 2016 13:38 25.01.2016), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Янв 25, 2016 12:54 25.01.2016 Заголовок сообщения: |
Сейчас попробую укоротить табельный номер.
Указанную на скриншоте ошибку удалось устранить сокращением длины табельного номера. Но не все проблемы ушли. Программа начала импорт и, дойдя (судя по прогресс-бару) до конца не завершает своё выполнение, при этом импортировала 400 записей из 433 (смотрю напрямую в таблице).
Да, я не против испытать бета-версию, но PRO-версии, т.к. компания обладает действующей лицензией =) |
Добавлено: Пн Янв 25, 2016 13:38 25.01.2016 Заголовок сообщения: |
Да, конечно бета будет Pro. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Пн Янв 25, 2016 15:49 25.01.2016 Заголовок сообщения: |
Михаил, подскажите что делать с зависающим в режиме "Идёт импорт данных" импортом? Пробовал уже с разным количеством данных. |
Добавлено: Пн Янв 25, 2016 16:26 25.01.2016 Заголовок сообщения: |
Не могу сказать. Импорт сейчас переписывается в том числе и из-за найденных ошибок в реализации. Возможно, какие-то отдельные записи вызывают зацикливание. Подождите пару дней, процесс уже на завершающей стадии. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Пн Янв 25, 2016 16:40 25.01.2016 Заголовок сообщения: |
По другим импортам также будет переписываться? |
Добавлено: Пн Янв 25, 2016 16:52 25.01.2016 Заголовок сообщения: |
Все импорты из XLS/XLSX будут объединены в один универсальный. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Пн Фев 01, 2016 12:50 01.02.2016 Заголовок сообщения: |
Michael писал(а): | ... Подождите пару дней, процесс уже на завершающей стадии. |
Скажите, а когда планируется выпуск программы, устраняющей проблему? Просто обещанные 2 дня прошли, а у нас внедрение задерживается. |
Добавлено: Пн Фев 01, 2016 13:01 01.02.2016 Заголовок сообщения: |
Я не стал делать бету. В данный момент идет публикация релиза. Бесплатная версия уже доступна, Pro будет доступна в течение часа. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Пн Фев 01, 2016 13:40 01.02.2016 Заголовок сообщения: |
Все полностью опубликовано. Ошибка с зависанием при импорте исправлена в версии 1.53. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
