1.47 Сервис. Верификация. Обслуживание.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов PrintStore.ru - система учета расходных материалов -> Найденные ошибки
chandre
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2015 22:18 10.09.2015    Заголовок сообщения: 1.47 Сервис. Верификация. Обслуживание. Ответить с цитатой
Версия 1.47
Как писал ранее, пытаюсь перевести учет использования оргтехники и РМ на вашу программу. используется бесплатная версия с максимальным заполнением.
В процессе создания базы вываливалось много ошибок, которые стараюсь описать (пока еще описал не все). Некоторые из них видны только когда данные вносятся сразу за большой промежуток времени.
Очередные обнаруженные ошибки и пожелания:
Сделал отчет по наличию РМ на складах. Получил отчет, в котором данные сильно различаются с тем, что должно быть.
Т.к. ранее возникали ошибки программы при работе с РМ (в том числе и сразу закрывающие программу), процесс выяснения начал с проверки базы СЕРВИС / ВЕРИФИКАЦИЯ
Было обнаружено много ошибок "Действие с несуществующим расходным материалом", "Установка РМ в занятый слот", и т.д.
Некоторые ошибки были понятны и исправлены. Некоторые исправлены, но верификация все равно вытаскивает сообщение об ошибке. Некоторые я не понимаю.
Постараюсь описать :
Ошибка "Действие с несуществующим расходным материалом".
Если я правильно понимаю, она возникает только при добавлении расхода материалов с использованием переключателя "Разрешить списание в минус".
Механизма автоматической подстановки, если она есть, я не понял. Выловить эти списания потом можно только через верификацию базы.
Никак не могу выловить, почему не хватает и откуда лезут лишние картриджи. Очень осложняет поиск ошибок отсутствие возможности сделать отчет по наличию РМ на определенную дату (давно Вами обещанный).
Можно ли в разделе "Расходные материалы" сделать фильтрацию картриджей по статусу, "списаны в минус"?
Можно ли сделать отчет о движении этих виртуальных картриджей, чем они замещены?
У меня действует система: Новый картридж с одного склада устанавливается в оборудование > использованный извлекается и помещается на склад пустых > отдается на заправку > поступает с заправки на склад заправленных > устанавливается в оборудование .
Часто цепочки "использованный извлекается и помещается на склад пустых > отдается на заправку > поступает с заправки на склад заправленных > устанавливается в оборудование" или "использованный извлекается и помещается на склад пустых > отдается на заправку > поступает с заправки на склад заправленных" выполняется в 1 день
Ошибки или неудобства:
Программа не позволяет в 1 день сделать эту цепочку, причем затык даже в 2 местах:
1. Не позволяет сделать 2 перемещения на склад в 1 день (хотя склады разные и между ними есть промежуточное действие).
Выкрутиться из этого можно, но только по факту исполнения всей цепочки. Когда картридж вернется с заправки надо изменять запись в базе с "извлечения и помещения на склад пустых" на "извлечение и отправка в ремонт". Или, когда надо сразу установить в оборудование, выбирать "вернуть из ремонта и установить в оборудование", но тогда в электронном списке расхода он не появится, а в бумажном отчете поле склада будет пустым.
2. Если делать изменение расхода материалов (например для исправления найденных ошибок) или добавлять расход с выбранного оборудования, то в списке доступных материалов не будет доступен картридж, помещенный на склад в этот-же день. Например картридж, помещенный на склад 01.06.15 будет доступен для установки только 02.06.15. В то же время, если этот конкретный картридж найти в списке НРМ и сказать "Установить в оборудование", то можно установить и 01.06.15.
Ошибка "Установка РМ в занятый слот"
Была ситуация, описанная выше, надо было в 1 день вытащить картридж, заправить его и вернуть в этот-же принтер.
В базе были одним числом сделаны следующие действия: "извлечение из оборудования и отправка в ремонт" затем "вернуть из ремонта и установить в оборудование".
При верификации вылезает ошибка "Установка РМ в занятый слот". В электронном списке расхода картридж не появился, а в бумажном отчете поле склада пустое.
Проблема в этом картридже
программа упорно пишет, что он был извлечен из другого принтера. Никакой из пунктов меню "Обслуживание" не помогает. Удаление неверной записи с повторным извлечением картриджа из принтера тоже не помогает.Установка РМ в занятый слот
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2015 11:33 25.09.2015    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
chandre, спасибо за подробную информацию об ошибках!
Как я и писал ранее в личной переписке, ошибка в верификации действительно есть, и она будет исправлена в ближайшее время.
Сейчас обнаружилось несколько существенных проблем по отчетам, возникшим из-за обновления движка генератора отчетов. В большинстве своем они решены. Скоро будет выпущена версия с исправлениями и после этого можно будет перейти к вопросам из этой темы.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2015 13:22 24.11.2015    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В версии 1.51 исправлена ошибка в алгоритме верификации, приводившая к неверному сообщению "Установка расходного материала в занятый слот".
Остальные замечания пока в работе.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов PrintStore.ru - система учета расходных материалов -> Найденные ошибки Часовой пояс: GMT + 4
