chandre
Добавлено: Вт Сен 22, 2015 19:02 22.09.2015 Заголовок сообщения: 1.48 Отчет "Сводная история по контрагенту" |
Делаю отчет "Сводная история по контрагенту".
Выбираю период с 01.01.2015 по 31.01.2015. Получаю отчет:
Почему в отчет попадает последняя строка?
Если задать диапазон по 27.01, то в отчет попадет строка от 28.01 и т.д.
Еще одно не понятное действие:
Если в границы заданного периода попадает только дата окончания обслуживания РМ, то в отчете это обслуживание не отображается.
Если в границы заданного периода попадает только дата начала или обе даты обслуживания РМ , то в отчет это обслуживание попадает.
В моем случае, почти каждый месяц возникает ситуация, когда картридж на заправку отдан в одном месяце, а получен обратно уже в следующем.
Счет за обслуживание выставляется по факту выполнения работ.
Для получения правильной картины расчетов с контрагентом я вынужден переносить дату начала обслуживания в месяц, когда закрыты документы. Что в свою очередь ведет к возникновению путаницы.
Мне кажется логичнее было бы, если бы в отчет попадали строки по дате начала обслуживания с пустым полем стоимости, а по дате окончания с заполненным.
Или, если предложенный вариант слишком сложен, то просто по дате окончания обслуживания. |
Добавлено: Чт Сен 24, 2015 13:22 24.09.2015 Заголовок сообщения: |
Спасибо за развернутую информацию об ошибках!
Сначала по второй части - фильтрация в отчете для НРМ идет по дате начала ремонта. При этом в отчет попадают записи только с датой окончания ремонта (т.е. только выполненные ремонты). Согласен с вашей аргументацией по этому вопросу. Фильтрация в ближайшей версии будет сделана по дате окончания ремонта.
Что касается ошибки с выводом в отчет дат за пределами периода, то мне эту ошибку вопроизвести не удалось. Возможно, проблема возникает из-за неоднозначного округления при формировании даты закрытия периода. В функцию внесены изменения, в следующей версии посмотрим на результат. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Ср Сен 30, 2015 14:07 30.09.2015 Заголовок сообщения: |
В версии 1.49 выборка записей о ремонтах будет происходить по дате окончания ремонта.
chandre, как с записями вне периода выборки? В 1.49b2 уже были внесены указанные изменения, проверьте пожалуйста. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Пт Окт 09, 2015 15:15 09.10.2015 Заголовок сообщения: |
Выпущена версия 1.49, в которой данная ошибка исправлена. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
