Loneli20
Добавлено: Ср Сен 09, 2015 10:48 09.09.2015 Заголовок сообщения: Проблема с расходным материалом |
У нас произошла такая ошибка, добавили в расходный материал картридж где указан только производитель. Как удалить данную строчку?
Добавлено: Ср Сен 09, 2015 10:59 09.09.2015 Заголовок сообщения: |
Удалите соответствующую запись из прихода расходных материалов. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Loneli20
Добавлено: Ср Сен 09, 2015 11:14 09.09.2015 Заголовок сообщения: |
в приходе запись похожей на эту отсутствует |
Добавлено: Ср Сен 09, 2015 11:28 09.09.2015 Заголовок сообщения: |
Да, действительно, видно по скрину. Попробуйте зайти в Сервис - Обслуживание и пересчитать остатки на складах. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Loneli20
Добавлено: Ср Сен 09, 2015 12:01 09.09.2015 Заголовок сообщения: |
Не помогло, строчка осталась |
Добавлено: Ср Сен 09, 2015 12:02 09.09.2015 Заголовок сообщения: |
А после чего вообще такое появилось? _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Loneli20
Добавлено: Ср Сен 09, 2015 12:20 09.09.2015 Заголовок сообщения: |
Как удалось узнать кто-то пытался добавить расходный материал, но не получилось. |
Добавлено: Ср Сен 09, 2015 12:29 09.09.2015 Заголовок сообщения: |
Под "добавить расходный материал" что понимаете - новая модель РМ или приход РМ? Не получилось как - программа выдала ошибку или какой-то другой сбой был, или что-то еще? _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Loneli20
Добавлено: Ср Сен 09, 2015 12:36 09.09.2015 Заголовок сообщения: |
Приход РМ, но не известно была ли ошибка или нет. Ко мне только только только перешла данная программа и пока толком не узнал, что там делал предыдущий пользователь |
Добавлено: Ср Сен 09, 2015 13:23 09.09.2015 Заголовок сообщения: |
Возможно, это был какой-то сетевой сбой и испортилась/пропала какая-то запись в БД. Если пришлете БД (адрес в руководстве к программе), то ошибку поправлю и попробую найти причину. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Loneli20
Добавлено: Ср Сен 09, 2015 13:45 09.09.2015 Заголовок сообщения: |
Отправил вам файл БД |
Добавлено: Ср Сен 09, 2015 15:41 09.09.2015 Заголовок сообщения: |
Все оказалось проще простого. По данному РМ нет прихода, но есть списание 1 шт. Соответственно, остаток ушел в минус. Списание удалил, РМ исчез из общего списка. Описание модели расходного материала осталось в "Общие разделы - Расходные материалы". Его можно модифицировать (дополнить) или удалить по желанию. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Pinguin
Добавлено: Ср Май 25, 2016 12:21 25.05.2016 Заголовок сообщения: |
Добрый день. Схожая проблема - в списке РМ есть строка с картриджем, которую нужно удалить, однако непонятно, как это сделать.
Появилась она следующим образом: был добавлен приход данного РМ. Однако потом оказалось, что картридж в приходе был выбран неверный, и из прихода картридж был перевыбран на правильный. А строчка осталась.
