Добавлено: Чт Фев 12, 2015 11:19 12.02.2015 Заголовок сообщения: 1.43 Pro ошибка импорта из udb |
После долгово перерыва, при очередном обновлении решил импортировать принтера из файла ps.udb (хз зачем но вот решил )
В итоге получил следующее:
Цитата: | Версия текущей БД не совпадает с версией БД для импорта. Текущая = 91, версия для импорта = 90. Обновить и продолжить импорт? |
Выбираю "ДА", получаю:
Цитата: | Не удалось обновить БД при переходе на 91. Ошибка выполнения запроса №688. Ошибка синтаксиса (пропущен оператор) в выражении запроса Код: | 'Items.ID FROM ItemActions RIGHT JOIN Items ON ItemActions.ID = Items.IncomeID' |
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 10:20 13.02.2015 Заголовок сообщения: |
Спасибо за баг-репорт! _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Ср Мар 11, 2015 10:54 11.03.2015 Заголовок сообщения: |
Ошибка найдена и исправлена. При конвертации внешней БД применялись запросы, предназначенные для типа данных рабочей БД. Если рабочая БД - MS SQL, это в некоторых случаях приводило к ошибке из-за разного синтаксиса. Теперь будут выполняться запросы, предназначенные именно для файловой БД.
Ошибка возникает только в версии Pro при работе с базой, размещенной на MS SQL Server. Исправление выйдет в ближайшем релизе. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Чт Май 14, 2015 12:22 14.05.2015 Заголовок сообщения: |
Выпущена версия 1.44, в которой описанная ошибка исправлена. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
