Grishanin
Добавлено: Пт Сен 13, 2013 8:56 13.09.2013 Заголовок сообщения: [1.25] Ошибка доступа к базе ('Settings' и 'accessrights') |
Здравствуйте!
После перехода с версии 0.89 Free на 1.25 Pro периодически вылетают ошибки следующего содержания:
"Ошибка доступа к базе. Ядро базы данных Microsoft Jet не может найти входную таблицу или запрос 'Settings'. Проверьте существование таблицы или запроса и правильность имени."
"Ошибка доступа к базе. Ядро базы данных Microsoft Jet не может найти входную таблицу или запрос 'accessrights'. Проверьте существование таблицы или запроса и правильность имени."
Используем Win7, многопользовательский режим работы программы, БД находится на сетевом ресурсе... |
Добавлено: Пт Сен 13, 2013 10:28 13.09.2013 Заголовок сообщения: |
Странная ошибка. Версия 1.25 уже больше года без изменений используется в немаленьком кол-ве организаций и ничего подобного ни у кого пока не было. Думаю, дело все же не в программе, а в работе сети. Тем более, если проблема возникает периодически. Единственное, что могу предположить, это если с программой одновременно работает много пользователей (от 5) и возникает блокировка БД на достаточно длительное время. Причем, если программа просто открыта и активности в ней нет, то для блокировок БД это тоже имеет значение. На этот случай есть MS SQL. Если базу перенести на него, то количество пользователей перестанет иметь значение. Использовать можно MS SQL Express, он бесплатный. После его установки (она проста) перенос базы займет не более пяти минут (процесс описан в руководстве к программе - Установка и обслуживание - Перенос БД на MS SQL Server). _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Grishanin
Добавлено: Пт Сен 13, 2013 13:48 13.09.2013 Заголовок сообщения: [1.25] Ошибка доступа к базе ('Settings' и 'accessrights') |
Michael, спасибо! |
Добавлено: Пт Сен 13, 2013 14:27 13.09.2013 Заголовок сообщения: |
Что в итоге сделали-то? Перешли на SQL? _________________ Любой путь начинается с первого шага |
