1.12 Ошибки при импорте
Гуля
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 9:54 22.12.2011    Заголовок сообщения: 1.12 Ошибки при импорте Ответить с цитатой
Добрый день! заметила несколько ошибок при импорте сотрудников:
- автоматически устанавливается дата увольнения при пустом поле (31.12.1899);
- у нас табельный номер 8-значный. при входе в карточку сотрудника табельный номер сокращается до 6 знаков и сохраняется в усеченном виде при нажатии кнопки OK
С уважением, Перескокова Г.Ф.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 11:01 22.12.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за баг-репорт! Исправим.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2012 13:59 02.06.2012    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибка с усечением табельного номера исправлена.
Ошибку с датой увольнения воспроизвести не удалось. Пробовали в поле с датой увольнения ничего не писать, писать неверные символы, а также менять формат поля. Все работает четко.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2012 15:35 24.07.2012    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переношу в исправленные.
