Bashka
Добавлено: Чт Июл 12, 2012 19:49 12.07.2012 Заголовок сообщения: Предложение по работе с номерными расходными материалами |
Первое и самое главное: хотелось бы отправлять в ремонт и возвращать из ремонта сразу несколько картриджей (тоже можно и по оборудованию), наподобие того как делается перемещение (Переместить на другой склад, в верхней части окна), а не по одному.
Далее вытекает просьба при перемещении нескольких единиц материалов или оборудования добавить столбец Примечание для каждой строки, т.к. при перемещении, а также при просмотре перемещений в нижней части окна поле Примечание все-таки имеется. По поводу странностей перемещения на другой склад еще в ошибках наверное напишу.
Также интересно, чем была обусловлена при перемещении номерных РМ на другой склад возможность выбора нескольких номерных РМ, но в пределах одного выбранного наименования. А нельзя ли перемещать несколько разных наименований (моделей картриджей) сразу?
Непонятно, почему в подпунктах Перемещение, Ремонты, Использование, Списание пункта Номерные расходные материалы нельзя добавлять соответствующие операции, как это делается в тех же Расходных материалах и Оборудовании. |
Добавлено: Пн Июл 16, 2012 15:02 16.07.2012 Заголовок сообщения: Re: Предложение по работе с номерными расходными материалами |
Bashka писал(а): | Первое и самое главное: хотелось бы отправлять в ремонт и возвращать из ремонта сразу несколько картриджей (тоже можно и по оборудованию), наподобие того как делается перемещение (Переместить на другой склад, в верхней части окна), а не по одному.
Замечания правильные, подумаем над этим.
Bashka писал(а): |
Также интересно, чем была обусловлена при перемещении номерных РМ на другой склад возможность выбора нескольких номерных РМ, но в пределах одного выбранного наименования. А нельзя ли перемещать несколько разных наименований (моделей картриджей) сразу? |
Опишите, как вы такой диалог видите и какие плюсы это может дать.
Bashka писал(а): |
Тут сложностей особых нет, просто не сделали пока. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Bashka
Добавлено: Вт Авг 07, 2012 7:36 07.08.2012 Заголовок сообщения: Перемещение НРМ |
При добавлении операции перемещения НРМ в нижней части окна мы можем наблюдать минимум два редактируемых поля: Со склада и На склад. У меня пожелание: если мы перемещаем НРМ, уже находящееся на складе, то почему бы автоматом не поставить в поле Со склада наименование склада, чтобы не заполнять вручную. А еще лучше вообще запретить его редактирование в данном случае, чтобы избежать даже непреднамеренных ошибок перемещения со склада, на котором НРМ никогда и не был.
Спасибо |
Добавлено: Вт Авг 07, 2012 13:55 07.08.2012 Заголовок сообщения: |
Операции с НРМ в нижней части окна относятся к "низкоуровневым". Т.е. можно задать абсолютно любые параметры. При сохранении такой записи будет отслеживаться только отсутствие конфликтов по дате. Такая возможность присутствует для того, чтобы можно было внести историю картриджа задним числом. Или исправить любую ошибку. Для проверки целостности этой истории используйте верификацию (доступна для любого НРМ через контекстное меню в верхнем окне).
Если же добавлять действия через контекстное меню верхнего окна, то там как раз все автоматически и подставляется. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
