1.20 Перемещения на новых сотрудников
VladGousev
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2012 14:06 04.06.2012    Заголовок сообщения: 1.20 Перемещения на новых сотрудников Ответить с цитатой
Уволился сотрудник. Пытаюсь переместить его оборудование на вновь созданного преемника, но ПО его не видит (отсутствует в выпадающем списке). Дата приёма нового сотрудника корректная (ранее или равна дате перемещения). Фильтры отделов и помещений вообще очищал, но вижу только тех сотрудников, которые были введены ранее. Пробовал заводить несколько разных сотрудников (с разными отделами/помещениями/датами приёма на работу или вообще без указания оных) - ни одного не видит.
Давно не принимали новых сотрудников, поэтому не знаю, это проблема именно 1.20 или началось ранее.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2012 14:38 04.06.2012    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, проблема является следствием этой: http://printstore.ru/forum/viewtopic.php?t=1013. Сейчас при создании/изменении сотрудника обнуляется его ФИО (которое хранится в базе в отдельном поле). В списках отображаются именно ФИО. Т.е. новый сотрудник в списке отображается, но в начале списка и вместо ФИО просто пустая строка. Можно попробовать наугад его указать.
Подождите буквально до завтра, версия с исправлением будет опубликована.
VladGousev
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2012 14:45 04.06.2012    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно, в списках есть дополнительные пустые строки. При выборе одной из них оборудование перемещается на вновь созданного сотрудника.
Пока справился, но ждём обновы.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 22:40 05.06.2012    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибка исправлена в версии 1.21.
