Ошибка - необрабатываемое исключение при выключении комп
Валентин
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 9:12 31.05.2012    Заголовок сообщения: Ошибка - необрабатываемое исключение при выключении комп Ответить с цитатой
Добрый день
У меня выдается точно такая же ошибка при выключении системы. OC Widows 7. Ранее была установлено PrintStore. Попробовал установить PrintStore 1.05 и текущую версию - не помогло.
Выдаёт ошибку .Net Framework:
Необрабатываемое исключение...
Невозможно загрузить файл или сборку "System.Data.SqlServerCe, Version=3.5.1.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=89845dcd8080cc91" или один из зависимых от них компонентов.
Подробная информация об использовании оперативной
System.IO.FileNotFoundException: Невозможно загрузить файл или сборку "System.Data.SqlServerCe, Version=3.5.1.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=89845dcd8080cc91" или один из зависимых от них компонентов. Не удается найти указанный файл.
Имя файла: "System.Data.SqlServerCe, Version=3.5.1.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=89845dcd8080cc91"
в Panasonic.Application.AutoStartupService.Database.Close()
в Panasonic.Application.AutoStartupService.MainForm.MainForm_FormClosed(Object sender, FormClosedEventArgs e)
в System.Windows.Forms.Form.OnFormClosed(FormClosedEventArgs e)
в System.Windows.Forms.Form.WmClose(Message& m)
Предупреждение: регистрация привязки сборок выключена.
Чтобы включить регистрацию ошибок привязки сборок, установите значение параметра реестра [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) в 1.
Примечание. Регистрация ошибок привязки сборок может привести к некоторому снижению производительности.
Чтобы отключить эту функцию, удалите параметр реестра [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
Версия сборки: 2.0.0.0
Версия Win32: 2.0.50727.4971 (win7RTMGDR.050727-4900)
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
AutoStartupService
Версия сборки: 1.0.912.2514
Версия Win32: 1.0.0912.2514
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Common%20Files/Panasonic/PHOTOfunSTUDIO%20AutoStart/AutoStartupService.exe
System
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
Версия Win32: 2.0.50727.4977 (win7RTMGDR.050727-4900)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
Версия Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Configuration
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
mscorlib.resources
System.Windows.Forms.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
************** Оперативная отладка (JIT) **************
Для подключения оперативной (JIT) отладки файл .config данного
приложения или компьютера (machine.config) должен иметь
значение jitDebugging, установленное в секции system.windows.forms.
Приложение также должно быть скомпилировано с включенной
отладкой.
Например:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
При включенной отладке JIT любое необрабатываемое исключение
пересылается отладчику JIT, зарегистрированному на данном компьютере,
вместо того чтобы обрабатываться данным диалоговым окном.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 16:11 01.06.2012    Заголовок сообщения: Re: Ошибка - необрабатываемое исключение при выключении комп Ответить с цитатой
Думаю, проблема имеет отношение не к нашей программе, а вот к этой:
Цитата:
AutoStartupService
CodeBase: C:/Program Files/Common Files/Panasonic/PHOTOfunSTUDIO AutoStart/AutoStartupService.exe
Полагаю, эта утилита также написана на NET Framework, висит постоянно в памяти и при выключении компьютера выдает ошибку, связанную с визуализацией таблицы. Свяжитесь с техподдержкой разработчика этой программы.
