BarD
Добавлено: Вт Фев 07, 2012 3:34 07.02.2012 Заголовок сообщения: 1.1 Ошибка при установке |
Происходит ошибка при установке SNMP Discovery 1.1
Система Windows 7 Pro x86
FrameWork 4
SQL Express 2008
До этого программой не пользовался, опыта установки предыдущих версий нет.
Вариант установки Полный. Все настройки по умолчанию.
Код ошибки:
Код: | Подробная информация об использовании оперативной
System.UnauthorizedAccessException: Отказано в доступе к разделу реестра "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\PerfectSoft\Start Center\Services".
в Microsoft.Win32.RegistryKey.Win32Error(Int32 errorCode, String str)
в Microsoft.Win32.RegistryKey.CreateSubKey(String subkey, RegistryKeyPermissionCheck permissionCheck, RegistrySecurity registrySecurity)
в Microsoft.Win32.RegistryKey.CreateSubKey(String subkey)
в Monitor.MainFrm.loadExistServices()
в Monitor.MainFrm.clientActivityFrm_Load(Object sender, EventArgs e)
в Monitor.MainFrm.WndProc(Message& m)
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
Версия сборки: 2.0.0.0
Версия Win32: 2.0.50727.5448 (Win7SP1GDR.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
mscorlib.resources
Starter
Версия сборки: 1.1.5.0
Версия Win32: 1.1.5.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/PerfectSoft/Start%20Center/Starter.exe
System
Версия Win32: 2.0.50727.5447 (Win7SP1GDR.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
Версия Win32: 2.0.50727.5446 (Win7SP1GDR.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
Версия Win32: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Windows.Forms.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
************** Оперативная отладка (JIT) **************
Для подключения оперативной (JIT) отладки файл .config данного
приложения или компьютера (machine.config) должен иметь
значение jitDebugging, установленное в секции system.windows.forms.
Приложение также должно быть скомпилировано с включенной
отладкой.
Например:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
При включенной отладке JIT любое необрабатываемое исключение
пересылается отладчику JIT, зарегистрированному на данном компьютере,
вместо того чтобы обрабатываться данным диалоговым окном. |
Добавлено: Вт Фев 07, 2012 10:16 07.02.2012 Заголовок сообщения: |
Запустите установщик программы не просто двойным кликом, а через правую кнопку мыши и пункт "Запуск от имени администратора". _________________ Любой путь начинается с первого шага |
BarD
Добавлено: Вт Фев 07, 2012 10:23 07.02.2012 Заголовок сообщения: |
Цитата: | через правую кнопку мыши и пункт "Запуск от имени администратора" |
Да, это было бы логичным, но.
Т.к. установочный файл представляет из себя установочный пакет msi - пункта "Запуск от имени администратора" в контекстном меню не предусмотрено. |
thiskain
Добавлено: Ср Фев 22, 2017 16:02 22.02.2017 Заголовок сообщения: |
BarD писал(а): | Цитата: | через правую кнопку мыши и пункт "Запуск от имени администратора" |
Скорее всего вы вначале установили уже одну из программ от PrintStore, а значит в системе уже присутствует служба PerfectSoft SNMP Harveste. Запустите её, сконфигурируйте через Start Centr, установите желаемое и снимите галочку с SNMP Harvester перед установкой. |
Добавлено: Пт Фев 24, 2017 13:29 24.02.2017 Заголовок сообщения: |
Тема уже сильно устарела, но если кому-то понадобится, уточню: SNMP Discovery и PrintStore не конфликтуют по настройкам. Службы называются по разному и пути в реестре для настроек тоже разные. Главное, надо понимать, что для записи в HKLM требуется административный доступ. Поэтому инсталлятор любой из программ должен запускаться из учетной записи администратора (для Windows XP) или через контекстное меню и пункт "Запуск от имени администратора" для более новых ОС. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
