1.11 Ошибка при обновлении БД
5393
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2011 15:21 07.09.2011    Заголовок сообщения: 1.11 Ошибка при обновлении БД Ответить с цитатой
В версии 1.05 сделал экспорт БД.
Затем удалил папку с программой версии 1.05. Из архива, скачанного с сайта, установил папку PrintStore в корень диска (туда же, где была и предыдущая версия).
Запускаю программу.
Выдаёт три экрана с ошибками:
Ошибка доступа к базе.
ExecuteReader требует, чтобы команда имела транзакцию, если подключение,
назначенное команде, находится в локальной транзакции
Свойство transaction для команды не инициализировано.
Не удалось обновить базу данных.
Несоответствие типов данных в выражении условия отбора.
Не удается обновить базу данных до последней версии.
После троекратного нажатия на "ОК" после каждой ошибки загружается программа с двумя пустыми окнами.
Что я сделал не так?
Версия 1.05 подкачивает сделанную копию БД и прекрасно с ней работает.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2011 15:11 09.09.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за баг-репорт. Первую из описанных ошибок удалось воспроизвести. Изучаем.
5393
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2011 20:17 09.09.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё промелькнула ошибка (к сожалению не записал) Embarassed что разные числовые показатели чего то там. Требуется 72 а у имеется 35. Что то где то так.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2011 20:24 09.09.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первую из ошибок исправили. А вот вторая - не воспроизводится. Мы добавили отладочную инфу в сообщение об ошибке. К понедельнику соберу бета-версию программы и пришлю Вам на почту - попробуйте обновиться, посмотрим, что она напишет.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2011 11:44 16.09.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со второй проблемой разобрались, дело было в региональных настройках. Формат даты был указан как "dd/MM/yyyy". Для нашей программы надо, чтобы формат даты был "dd.MM.yyyy".
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 15:39 20.09.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исправлено в 1.12.
