Suigel
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 15:25 14.07.2011 Заголовок сообщения: |
Michael писал(а): | В вашем случае в разделе Расходные материалы-Списание должно получиться:
26.11.2009 Картридж черный HP: Q5949X для LaserJet 1320
31.03.2010 Картридж черный HP: Q5949A для LaserJet 1320
Да, так и получилось. Жду дальнейшие инструкции |
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 16:11 14.07.2011 Заголовок сообщения: |
Теперь, по номерным у Вас есть установка картриджа 010 от 31.03.2010 и установка картриджа 016 от 13.10.2010. А извлечение обоих картриджей указано в один день - 11.01.2011. Соответственно, верификация ругается на это оставшимися двумя ошибками.
Исправление даты извлечения картриджа 010 с 11.01.2011 на 13.10.2010 решает эту проблему и оставшиеся две ошибки исчезают из верификации.
Таким образом, в вашем случае надо было исправить три даты операций. Ошибок в верификации при этом изначально было больше трех по двум причинам: наши косяки и то, что одна неправильная дата может вызывать несколько ошибок верификации (проявляется в нескольких ракурсах). У меня сейчас на исправленной программе ошибок больше не выдается. У вас на версии 1.07 ошибки будут выдаваться (8 шт), но после перехода на следующую версию они исчезнут. Могу сказать, что после внесенных исправлений общее количество ошибок в верификации вашей базы уменьшилось примерно вдвое. Так что, чтобы сильно не запутываться, дождитесь следующей версии программы (планируем ее выпустить в понедельник-вторник на следующей неделе), и уже тогда дальше исправляйте базу.
Сейчас еще изучаем вопрос, почему после исправления дат не пересчиталась статистика расхода. Возможно, еще одну ошибку найдем. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 16:23 14.07.2011 Заголовок сообщения: |
Да, нашли еще ошибку в алгоритме расчета статистики по слотам. Спотыкался на замене обычного РМ на номерной. Теперь все считает как надо и показывает красиво . _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Suigel
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 18:28 14.07.2011 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Ждем следующую версию... |
Добавлено: Пт Июл 15, 2011 10:48 15.07.2011 Заголовок сообщения: |
Вам спасибо за активное содействие, это очень помогло. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Вт Июл 19, 2011 15:56 19.07.2011 Заголовок сообщения: |
Выпущена версия 1.08, в которой все обсуждавшиеся здесь ошибки исправлены. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
