Suigel
Добавлено: Вт Июл 12, 2011 14:23 12.07.2011 Заголовок сообщения: 1.07: ошибка при объединении информации о модели оборудовани |
Продолжаю серию баг-репортов по версии 1.07
При замене описания оборудования на стандартное, возникает ошибка:
Дальше при нажатии кнопки "ОК", немного подумав, операция успешно завершается, т.е. объединение в итоге выполняется.
Происходит при замене описания у оборудования (заменил уже 3-4 единицы). При замене описания расходников всё ОК. |
Добавлено: Вт Июл 12, 2011 14:29 12.07.2011 Заголовок сообщения: |
Спасибо за баг-репорт. Мы сейчас посмотрим, при какой именно операции возникает ошибка. А Вы пока лучше ничего не объединяйте, т.к. если ошибка в важном месте, то может нужная информация не перенестись. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Вт Июл 12, 2011 14:35 12.07.2011 Заголовок сообщения: |
Ошибка возникает при пересчете статистики расхода по слотам по данной модели оборудования. Это не критично, просто надо либо после объединения зайти в диалог данной модели и нажать ОК (при этом запустится пересчет всего по данной модели) либо после всех объединений запустить общей пересчет статистики через диалог обслуживания. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Вт Июл 19, 2011 15:57 19.07.2011 Заголовок сообщения: |
Исправлено в 1.08. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
