Как правильно переходить на новую версию программы
Simple
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2011 12:29 08.07.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Michael писал(а):
База при импорте не конвертируется, только обновляются выбранные стандартные описания.
Тогда вообще, как правильно переходить с версии на версию?!? Постоянно забываю.
Распаковываю ваш дистриб, в ФАРе у меня две панели - слева новая версия, справа - моя рабочая. Файлы-то, по наименованию идентичны.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2011 12:44 08.07.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше всего рабочую базу держать в отдельной специальной папке, чтобы случайно ее не записать поверх, скажем. Я бы советовал такую структуру:
PrintStore - папка с программой, но без базы.
\Reports - тут окажутся шаблоны отчетов.
\DB - сюда кладем базу.
\Backup - здесь будут бэкапы. В настройках программы надо прописать путь к этой папке. Хотя бэкапы лучше хранить на другом физическом носителе, но для простоты объяснения пусть это будет подпапка.
Тогда обновление будет делаться так:
1. Копируем содержимое папки PrintStore в другую папку, например, PrintStore.old (Это на случай каких-то проблем с запуском, чтобы можно было легко вернуться на старую версию).
2. Удаляем содержимое папок PrintStore и Reports, сохраняя DB и Backup. Удалять вообще не обязательно, можно просто записать поверх новыми файлами, но в целом иногда состав файлов меняется и вот тогда лучше старые все целиком удалять, чтобы не накапливались неиспользуемые файлы.
3. Распаковываем содержимое дистрибутива в папку PrintStore. Если импорт из свежей базы, поставляемой с программой, не понадобится, то лучше сразу во избежание путаницы удалить файл db.udb из папки PrintStore (помним - наша рабочая база лежит в папке DB).
После запуска программа автоматически конвертирует рабочую БД и создает бэкап базы до конвертации в папке Backup). Когда база сконвертирована и открыта в программе, при необходимости можно перейти к импорту описаний.
