Прописка слотов для оборудования
На страницу 1, 2  След.
Simple
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2011 10:26 08.07.2011    Заголовок сообщения: Прописка слотов для оборудования Ответить с цитатой
Цитата:
Для этого возможно, надо будет пройтись по описаниям оборудования в базе моделей и прописать соответствие картриджей и слотов
Это как?!? Провёл верификацию, показало 16 ошибок, предложило перейти на оборудование, перешёл, зашёл на закладку "Слоты" и ?!?
Вот, например, что мне надо сделать в следующем диалоге:
Куда нажать и что написать, чтоб стало правильно? Shocked
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2011 10:59 08.07.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно включить галочку "Редактировать список совместимости". Появится список всех слотов. В нем надо отметить нужные слоты галочками. В данном случае отметитьь надо будет один слот "Cartrige Black". Затем либо нажать кнопку "Расставить РМ по слотам автоматически", либо снять галочку "Редактировать список совместимости" и мышкой перетащить картриджи из строки "Без слота" на строки, соответствующие слотам.
Simple
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2011 11:11 08.07.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделано, появилось:
"Есть слоты, не совместимые ни с одним расходным материалом. Они не могут быть сохранены и они будут исключены из описания модели. Продолжать?"
Это что такое?
В описаниях слотов есть загадочные Printhead, Drum, Developer, Fuser, Transfer Unit, Waste Tank - можно ли их как-то расписать?
Например, Drum - это оптический блок для всяких порнослоников, киосер, бразеров. Для Киосер 3920 бункер для отработки входит в комплект картриджа, и меняется одновременно с ним - ВастеТанк - прописывать, али как?
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2011 11:32 08.07.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Simple писал(а):
Сделано, появилось:
Если такое появилось, значит, не все отмеченные галочками слоты заняты картриджами. Вероятно, Вы лишний слот отметили.
Зайдите в раздел программы "Слоты" - там довольно наглядно видно, какой слот с чем совместим. Если что-то входит в комплект картриджа, то это все называется просто "Картридж" и устанавливается в слот "Cartrige [название цвета]". Есть картриджи, содержащие сразу несколько цветов. Такие в струйных принтерах раньше часто использовались. Они должны устанавливаться в слот "Cartrige Color".
Названия слотов написаны по английски, но там все очень просто:
Printhead - печатная головка,
Drum - фотобарабан (в программе РМ для этого слота называются барабан или фотокондуктор),
Developer - девелопер (магнитный порошок для тонера, в больших аппаратах обычно засыпается отдельно, в маленьких - заранее перемешан с тонером и засыпан в картридж),
Fuser - блок термозакрепления или просто печка,
Transfer Unit - блок переноса изображения,
Waste Tank - емкость для отработанного тонера/чернил.
Все эти слоты надо "включать" в оборудование, если в них используется соответствующий расходный материал, который заменяется независимо.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2011 11:52 08.07.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ааа! Позор на мою седую голову! Только что обнаружил, что в дистрибутив включена старая БД, без инфы по слотам. Кошмар! В общем, в понедельник будет баг-фикс.
Simple
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2011 11:58 08.07.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sharp 5420
Данные по картриджу и отп.блоку (барабану) заведены
Но, между тем:
P.S. После прописывания слотов к 1320 при верификации посыпались ошибки:
Установка расходного материала в занятый слот.
По всем операциям для данного типа принтеров за весь период. Как с этим бороться?
Simple
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2011 12:07 08.07.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Порядок-то обновления не изменится? Работаю со старой БД, но новыми exe, потом говорю - "Импортировать из БД новой версии!!! И оно всё импортируется с конвертацией моей базы?
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2011 12:15 08.07.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По Sharp - цвет барабана не соответствует цвету слота.
По HP: для устранения ошибки установки в занятый слот надо перейти на указанный принтер в разделе "Оборудование", на закладку "Установленные расходники" и посписывать все лишние расходники.
База при импорте не конвертируется, только обновляются выбранные стандартные описания.
Simple
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2011 12:25 08.07.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это вообще у барабана может быть цвет? Shocked "Здесь так положено - нюанс программы" ?
И почему в правой части нет данных по РМ, которые введены мной?
Посписывать на склад или в ремонт, правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2011 12:58 08.07.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Барабан же соответствует опереденному цвету тонера. В случае одноцветных принтеров это не очевидно, но в цветных, если барабанов четыре, то каждый обязательно своего цвета и они не взаимозаменяемы. Можно было бы сделать, чтобы слот для барабана от черного тонера не учитывал цвет, и тогда цвет барабанов не обязательно было бы вносить. Но в него тогда и цветные барабаны будут подходить, а это плохо при внесении описаний цветных моделей. В общем, мы теперь все строго прописываем, чтобы была однозначность.
Вот этот вопрос не совсем понятен. В правой части чего и каких именно данных нет?
Куда угодно, главное, чтобы они не числились в принтере.
Simple
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2011 13:15 08.07.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Справа, по идее, должен быть список РМ, которые можно установить в слот? Где там те РМ, которые относятся к моему оборудованию?
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2011 14:49 08.07.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Справа отображаются все расходные материалы, кроме уже совместимых с данной моделью оборудования. Для удобства поиска можно использовать фильтр. Расходные материалы, которые уже являются совместимыми с данной моделью оборудования, находятся в левой таблице в правом столбце. В данном примере это Барабан Sharp: AR152DM для AR-5420 и Картридж черный Sharp: AR208T для AR-5420, причем они не привязаны к слотам (слева от них написано "Без слота").
Чтобы внести инфу по слотам по данному аппарату, надо сделать следующее:
1. Закрыть этот диалог, найти в разделе "Модели расходных материалов" Барабан Sharp: AR152DM для AR-5420 и указать у него цвет "Черный".
2. Вернуться в диалог модели Sharp AR-5420, зайти опять в слоты, включить галочку "Редактировать список совместимости".
3. В появившемся списке слотов отметить галочкой слоты "Cartrige Black" и "Drum Black", затем нажать кнопку "Расставить РМ по слотам автоматически". Вместо "Без слота" появится две строки с названиями слотов, а справа будут соответствующие РМ. После нажатия ОК конфигурация слотов сохранится в БД и вся статистика по данному аппарату будет пересчитана, из-за чего диалог при закрытии может на секунду подвиснуть.
Если, допустим, надо добавить в совместимые с данным принтером еще один расходник, то его надо найти в списке справа и затем переместить в левый список либо двойным кликом, либо перетаскиванием мышкой. В случае перетаскивания его можно сразу перетащить в нужный слот. Также расходники можно перетаскивать в слот и из "Без слота". Чтобы извлечь расходник из слота, надо вывести на нем контекстное меню и выбрать пункт с наименованием РМ в разделе "Извлечь из слота".
Simple
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2011 15:02 08.07.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, спасибо.
Теперь вроде бы понятно. Слева отображаются те РМ, которые прописаны в оборудовании как совместимые/используемые.
Справа - вообще все, за исключением тех, что слева.
Тогда пара вопросов по процитированному:
1) если я добавлю ещё один расходник кликом/перетаскиванием - в описании оборудования он тоже добавится, как могущий использоваться, али нет?
2) Зачем нужен "Без слота" - кроме как в ситуации (ошибка, надо бы расставить правильно)?
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2011 15:50 08.07.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, добавление расходника в левый список означает установку совместимости между ним и данным оборудованием (после нажатия на ОК). Раньше совместимость можно было прописать только в диалоге свойств модели расходного материала. Эта возможность сохранилась, но слоты там не прописать (т.к. РМ может оказаться в разных слотах у нескольких моделей оборудования). Поэтому теперь лучше пользоваться диалогом свойств моделей оборудования. Да он и удобнее.
"Без слота" - это как бы промежуточное соответствие расходного материала и принтера. Т.е. они совместимы, но как именно, не указано. При переходе с версии 1.05 на версию 1.06 все РМ во всей технике автоматически оказались в таком состоянии. В идеале в базе не должно быть описаний со строчкой "Без слота". Но верификация не считает ошибкой, если слоты или ресурс не прописаны у неиспользуемых моделей. Иначе этих ошибок было бы очень много и пришлось бы делалать ненужную работу по их устранению.
Simple
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2011 16:02 08.07.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Будут вопросы - буду писать.
Страница 1 из 2
